建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
钱江隧道穿越百年防洪堤 预计2013年底竣工
2013-8-29 11:09| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   近日,记者从杭州市公路管理局获悉,掘进中的钱江隧道东线盾构机主体,成功穿越了钱塘江北岸百年防洪大堤,正式向钱塘江进发。   接下来的几个月,盾构机都将在钱塘江下掘进,预计钱江隧道东线将在今年下半 ...
  接下来的几个月,盾构机都将在钱塘江下掘进,预计钱江隧道东线将在今年下半年穿越钱塘江南岸大堤,抵达萧山,完成钱江隧道东线的掘进,届时,钱江隧道东西双线将全面贯通。预计,钱江隧道整体工程将于2013年底竣工。
  每分钟两厘米速度推进
  前天,记者进入距离地面20多米深的钱江隧道内,头顶正上方就是钱塘江北岸大堤,施工现场井然有序。在现场,施工的噪音不是很大,而震动也很小,盾构机正一点一点向前推进。
  本次盾构穿越的江北大堤,整体高5米,前身为明清时期建造的鱼鳞石塘,后于1997到2003年新建成标准海塘。由于鱼鳞石塘的保护要求十分严格,盾构机在挖掘过程中,产生的震动和沉降都有可能破坏坝体。因此,这台全世界最大的盾构机,不得不以最慢的速度小心翼翼地、缓慢向前推进。
  “对推进速度这一块,我们力求做到平稳。推进速度我们控制在每分钟不超过两厘米。”钱江隧道项目常务副经理刘宽介绍说。
  120多个监测点全程监控
  在钱塘江北岸大堤上,记者发现堤坝上有很多金属的圆盘。据介绍,这些圆盘就是监测点。
  为了保证大堤安全,施工方在大堤上设置了120多个这样的监测点,全天采集监测数据,用来监测大堤的沉降。
  “盾构穿越大堤前,我们每天监测两次数据。盾构穿越大堤这段时间,我们每向前推进2米就监测一次数据。”刘宽说。除此之外,施工方还通过控制刀盘切口压力,以及在钱塘江北岸海塘外通过抛石的方式,减少潮水对大堤的冲击,保护这明清海塘。
  记者了解到,钱江隧道盾构机主体通过大堤坝体,整个施工过程中,钱塘江北岸大堤的沉降严格控制在1厘米左右的安全范围内。
  隧道西线开始进行内部装修
  已经贯通的钱江隧道西线,内部施工也同步推进。施工员们已经开始进行内部装饰和安装机电。入口附近的墙面上,已经贴上了瓷砖,墙面上还有一长排LED灯亮着。
  “我们挑选4家公司生产的LED在做测验,这个测验我们已经持续做了半年多了。主要是要检测这些LED用了一段时间后,光亮是否会减弱,考量光泽度等等,最终要从中挑选出隧道的LED照明灯。”刘宽说。
