建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
北京地铁14号线高架结构段巧抗“干扰”架起空中地铁
2013-8-29 11:08| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   北京地铁14号线01标段,工人们在不久前筑起的桥墩上搭设排架,在离该项目200米处的河床另一侧,有施工队在整理河道。中铁六局北京铁建公司地铁14号线项目部的党支部书记张国兴说:等地铁修好,河道整理好,永定 ...
  北京地铁14号线01标段,工人们在不久前筑起的桥墩上搭设排架,在离该项目200米处的河床另一侧,有施工队在整理河道。中铁六局北京铁建公司地铁14号线项目部的党支部书记张国兴说:“等地铁修好,河道整理好,永定河的河水就会从这里流过,到时候,桥下碧波荡漾、河岸两侧绿树成荫,坐在地铁里就可以欣赏到这样的美景了。”
  地铁14号线连接我市东北、西南方向,呈“L”型,是一条大运量等级的线路,西起丰台区张郭庄,终至朝阳区善各庄,全长47.7公里,是目前我市最长的在建地铁线路。其中,中铁六局北京铁建公司负责的01标段,全部为高架结构形式。“这个标段节点桥多、型式多样,包括跨丰沙铁路转体桥、跨永定河、跨各路口,多次跨越道路、城市主干路、铁路和高速公路,与既有河流、道路、管线、铁路交叉多,干扰非常大。”张国兴说。
  永定河段:设计、施工为防洪
  站在永定河河床上,仰望已经立好的墩柱,每根柱子从地面往上高达20余米。“地铁14号线全线,只有01标段是高架形式。下部结构采用桩基接承台接墩柱形式,上部为现浇箱梁,与城铁13号线、8通线的工艺基本相同”张国兴介绍,“但难就难在要跨两条河,永定河和小哑巴河。”
  地铁14号线要穿过永定河,永定河防洪历来是一个备受关注的话题。截至目前,永定河北京段建立了由水库、堤防、蓄滞洪区、分洪道、水闸、河道整治、护岸及控导等一系列工程构成的流域防洪工程体系,防洪任务非常艰巨。
  “如何保证工程的质量,又能满足永定河防洪的要求。”张国兴说,“因受河道、地形等条件的限制,桥梁部分桥墩的布置‘很讲究’。河床中间的,每个桥墩之间的距离是40米,而永定河河床外,每根柱子之间的距离是30米。”
  “可别小看这10米的距离,这是为了永定河防洪的特殊设计,因为桥墩一定程度会对水流造成阻碍,所以距离大一些,更有利于水流畅通。”张国兴解释,“但与之相配套的,中间河床这一段的桥墩,在打桩时更需要‘下足功夫’,与距离30米的桥墩每个墩打6个桩不同,这几个墩子每个要8个桩。这样设计,即满足了工程要求,又兼顾了实际情况。”
  跨五环、丰沙铁路段:干扰大,巧转体
  地铁14号线在跨过永定河后,跨越五环路。五环路为我市交通主干线,平日车多,且多以大货车为主。“在五环路上施工,每施工一段都需要协调。”张国兴说,“或者是阶段性限行,或者是改道绕六环绕行,相关的施工预案已经做好。比起跨永定河的技术要求高来说,费心协调各方面将成为修建跨五环段的重点。”
  而整个14号线的最难点就在跨丰沙铁路,丰沙铁路自北京丰台至河北沙城,每日经此铁路通行的车辆以货车为主,达100余辆,所以无法直接架设高架。为确保既有铁路安全运行,跨该铁路段修建是将采用跨度为71米的单面转体施工方法。
  “该方法就是到达需要跨的铁路段时,先修建一个承台,将需要跨过的钢梁先与铁路平行修建,承台处就如小时候上劲的螺栓一样,上足劲儿,等到固定的时间,与铁路方协商,规定转体时间,将事先上足的劲儿放开,2小时左右即可实现钢梁的转体。”中铁六局北京铁建公司相关负责人形容,“这样,基本不会影响铁路的正常安全运行。”
  施工用工:合理安排农忙工程
  “有两个时间,永远阻挡不了农民工回家。一是春节放假,有钱没钱,回家过年,是中国老百姓的习惯;还有6月中旬到7月中旬的农忙时段。”张国兴说,“农忙时节,农民工要回家收小麦,这时候,工地的民工人数开始大量减少。”
  “所以,在工程开始时,就应当考虑到农忙的问题,将施工进度合理安排。农闲时,把活儿干出来,农忙时,留下一些尖端的少量的工作,在这个时段集中完成。”张国兴强调。此外,在原材料等物资准备上,也要充分考虑农忙季节的影响,在农忙前半个月提前备用施工原材料,尤其是砂、石等地材,更要提前一个月进行备料的准备工作。
  此外,针对雨季施工,该项目部还指定了相应的工作方案。根据工程所处地理条件和工程性质,在编制总体施工计划时,安排不受气候影响或影响较小的工程在雨季施工。同时,在施工淡季将做好施工机械设备的检修保养,职工培训学习等工作,迎接施工旺季。
  计划明年服务园博会的14号线西段从张郭庄站至西局站,将于园博会前建成通车。而与此同时,也将诞生本市最“绿色”的地铁站。14号线西端终点站张郭庄站已动工建设,集中应用清水混凝土、雨水回收等多项节能环保技术,园博园站也将就此标准建设,这两个地铁站的整体工程也将由中铁六局北京铁建公司地铁14号线项目部完成。
