建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
杭州沿江大道运河隧道盾构隧道贯通
2013-8-29 11:04| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要:   沿江大道经过运河和钱塘江交汇处,目前,这条大道上的关键一环沟通运河的运河隧道盾构机主机已经整体出洞,标志着运河隧道工程盾构隧道全线贯通,运河隧道工程主体结构完工,明年3月即将通车。    在运河底 ...
  沿江大道经过运河和钱塘江交汇处,目前,这条大道上的关键一环——沟通运河的运河隧道盾构机主机已经整体出洞,标志着运河隧道工程盾构隧道全线贯通,运河隧道工程主体结构完工,明年3月即将通车。
  在运河底下打洞550米
  沿着之江东路向东北一直走,过了钱江新城,再往前就是京杭大运河和钱塘江的
  交汇处。一条京杭运河把钱江新城核心区和下沙隔了开来,现在要来往于这两个区域,只能走杭海路,路又窄,路面又坑坑洼洼,开起车来非常费劲。
  运河隧道就是要打通这条断头路,它西接钱江新城一期的江东路、钱潮路,东接新城二期的沿江公路、东运河路,是城市次干道,双向四车道,行车速度50公里/小时,隧道全长1358米,和庆春路过江隧道一样,采用盾构机掘进的方式穿越京杭大运河。
  它的盾构段约550米,南北两条线,都是从运河东侧始发,在运河底下打洞,到运河西侧,通过接线道路,在天元大厦附近出地面。
  严格控制地面沉降
  运河隧道距离钱塘江仅仅18米,地下水丰富,基坑开挖深度为24米,基坑底部受高承压水影响。施工过程中还要四次穿越运河防洪大堤,两次穿越三堡排涝箱涵,还要下穿天元大厦的亲水平台,都需要严格控制地面沉降。
  据了解,施工方是中铁隧道股份有限公司,建设庆春路过江隧道的原班人马,他们曾采用盾构施工工法数次穿越长江、黄河、钱塘江、珠江、湘江等国内主要水系,为了保证高压水条件下的超大、超宽、超深基坑施工安全,施工方通过“顺挖逆作”工法和“岛式”开挖法,以保证了高水压条件下的基坑施工安全。
  盾构穿越京杭大运河以及三堡排涝箱涵是施工过程中的重大风险,特别是穿越三堡排涝箱涵,箱涵地下连续墙底部距盾构隧道顶仅1.5 米,属于超薄覆土。如果盾构掘进过程中控制不好,将严重扰动箱涵与盾构间的土体,从而导致箱涵产生过大沉降,危及安全。施工人员通过合理调整盾构掘进参数,严格控制地面沉降量,到盾构机整体通过排涝箱涵,箱涵最大沉降量为11 毫米,满足箱涵允许沉降最大值20毫米的要求。而在进行天元大厦亲水平台桩基托换时,最大沉降值仅为3.7毫米,远小于专家设定限值。
  今后去九堡下沙要快多了
  按照工程计划,在盾构隧道全线贯通后,还将进行装修和调试,争取在明年3月底前通车。
  今后如果要去九堡下沙,走沿江大道——运河隧道会快多了。运河隧道到下沙距离在12.2公里左右,比起走杭海路,要快近20分钟。
