建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
贵阳市域快铁工程尖坡村隧道建设走笔
2013-8-29 11:05| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   当然想家人,但这样的工程总要有人来做,时间长了就习惯了。国庆长假第六天,从隧道施工出口处走出来的四川小伙张刚话音未落,另一组施工队员就整装进入了隧道,这已是前一天凌晨3点后,施工人员第四次轮换进入 ...
  “当然想家人,但这样的工程总要有人来做,时间长了就习惯了。”国庆长假第六天,从隧道施工出口处走出来的四川小伙张刚话音未落,另一组施工队员就整装进入了隧道,这已是前一天凌晨3点后,施工人员第四次轮换进入隧道施工了。
  尖坡村隧道位于白云区艳山红镇尖坡村,是市域快铁白云至龙里北联络线重点控制性工程之一,全长2447米,总投资2.2亿元,今年2月正式破土动工,计划于2013年竣工,项目建成后,将打通白云至龙里沿线交通,有效缩短各区域间的距离,形成区域发展的“半小时经济圈”。
  截至9月30日,尖坡村隧道出口上导坑开挖支护完成370米,下导坑开挖支护完成334米,仰拱开挖浇筑完成330米,二次衬砌完成300米,占整个项目计划进度的28%。
  既要抢抓工期 更要保施工安全
  走在隧道里,抽水机、挖掘机等十几台大型机械紧张忙碌着,一片机器轰鸣声。在基坑底部,施工人员正忙着捆扎钢筋,隧道两侧的施工人员正在抓紧时间喷射混凝土。
  “如果不尽快喷射混凝土,松散的岩层就会有垮塌的危险。”工人任大林告诉记者,该地段覆盖层较薄,厚度不到7米,稍有不慎,就会带来安全隐患。像这样喷射混凝土,有时一次要持续10个小时。
  “我们对周边岩石进行监控测量后发现,这一带土层比较松软,岩石较少,按照原来每次推进120厘米的速度,危险系数会很大。”该隧道工程师蒙中旭说,为了确保安全,我们采取短开挖、强支护、早封闭的方法,将每次推进的安全步距缩短为60厘米,同时,加快混凝土的喷射,防止松散岩层的垮塌。
  “国庆长假前三天多雨,土建施工地段容易发生坍塌,不宜施工,趁这两天天气好,工友们都主动放弃假期,抢抓工期。”正在忙碌的工人徐勇笑着对记者说。
  既保地下进度 更要保地上通行
  由于尖坡村隧道浅埋段多,地质较为复杂,隧道下穿贵阳市环城高速公路、G210国道、贵遵高速公路等重要交通要道,与公路交叉段多,且分布有断裂带,这不仅减慢了施工的速度,也影响了公路的正常运营。
  为了减少地表震动,施工方与公路管理部门积极对接,在与公路交叉前后100米路段醒目位置处设立限速标志,以降低车速。同时,在隧道穿越公路地段铺满2厘米厚的钢板,以减小单位面积的承载力和地面车辆对隧道施工的扰动。
  蒙中旭说:“我们利用超前大管棚与钢拱架组合的棚架作用,来尽可能地避免隧道拱部的坍塌,有效抑制了高速公路地表的沉降,这样既确保了施工的顺利推进,又保证了公路的正常运营。
  “现在,整个施工现场共有500名工人、42台/套机械设备。我们将继续按照保证质量、确保安全,文明、爱民施工的管理理念,采取从进出口双向同时掘进的方案,昼夜交替,克服各种困难,力争在2013年2月以前完成开挖支护,交上一份满意的答卷!”中铁二十一局尖坡村隧道项目部经理王润怀说。
  既要建畅通路 更要保生态环境
  在尖坡村隧道入口,记者看到隧道口两侧,有两条水渠从隧道延伸出来,流水汩汩。工程人员说,这不仅可解决突水问题,还有保护环境的作用。
  隧道修建中,最怕遭遇溶腔、暗河、断层,一旦打穿如同爆破一个“地下水库”,风险大,原始生态也随之遭到破坏,甚至会影响当地的生产生活用水。因此,隧道涌水治理是建设中的一大难点。蒙中旭说,在施工前和施工中,他们都要采取相应的排水措施,隧道每向前推进一步,排水沟也跟着掘进,这样当坑壁或坑底有水流出时,就不会漫流。
  “我们的目的是尽量减少对地形地貌和植被的破坏。”王润怀告诉记者,“山区修建铁路,特别要注重保护生态,不然路修好了,但植被破坏了,对当地发展来说是得不偿失的,所以我们尽可能地保护树草、灌木和一些藤本植物,并在护坡带准备了网罩,下面还修建了排水沟。”
