建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津水管爆裂水位上涨 铲车运人过水切电源
2007-10-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 昨天上午,河东区七纬路上,一根直径为600毫米的自来水管爆裂。大量跑冒的自来水不仅给附近道路通行带来麻烦,还殃及附近停车场和施工工地。 昨天9:00左右,在现场看到,路面积水已达到20厘米以上。从李公楼 ...
昨天9:00左右,在现场看到,路面积水已达到20厘米以上。从李公楼立交桥附近的泄漏点,还有大量自来水不断涌来。虽然过往机动车还可以勉强涉水通过,但途经此处的行人和骑车人却只能绕行,交通也因此一度出现拥阻。属地交警紧急换上了雨靴,才能站在积水里指挥交通。在泄漏点附近的露天停车场,积水深度达到了40厘米左右。一些停在低洼处的机动车也面临车厢进水。
几番绕行,终于来到了离李公楼立交桥施工现场不远的泄漏点。只见大量自来水翻腾着水花,不断涌出。
考虑到积水一旦继续升高,设置在附近工地的电力装置就可能被水浸泡,积水中就可能带电引发人身伤害。工地人员只能紧急调来了铲车,用铲车的车斗充当车厢,运送电力工人涉水来到电力设备旁,切断电源。
工地人员表示,这个泄漏点从前天晚上就开始冒水,但水流并不大。大约8:30左右,大量自来水突然喷了出来,水柱一度高达2米以上。自来水抢险人员赶到后,水量才逐渐缩小。
据了解,破裂的是一根直径为600毫米的自来水主干管。具体破裂原因,还有待进一步调查。
至昨天发稿时,抢险人员仍在进行管道更换。
