建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
解读一套处理设备拆除和回收建筑废料
2013-8-28 21:32| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   郑州一帆机械设备有限公司在矿山机械设备研发上一直保持技术的先进性,不断推出新产品。一帆机械公司专家常年在全国各地生产线现场走访观察,总结以往砂石行业的成功经验,结合国内外砂石生产方面的实际情况,经 ...
  郑州一帆机械设备有限公司在矿山机械设备研发上一直保持技术的先进性,不断推出新产品。一帆机械公司专家常年在全国各地生产线现场走访观察,总结以往砂石行业的成功经验,结合国内外砂石生产方面的实际情况,经过13多年对破碎机、制砂机、移动破碎站的设计研究,精心研制出了新成果:SHM液压高效圆锥破、单缸液压圆锥破、多缸液压圆锥破、SDY西蒙斯圆锥破碎机、SMG系列圆锥破碎机、VI系列新型制砂机以及最新成果“建筑垃圾处理设备”等。在投入生产使用中,节能高效多用途的高性能破碎制沙(细沙)设备,深受广大客户的好评!
  特别是建筑垃圾处理设备破碎站的生产,是由郑州一帆机械设备有限公司技术研发中心多位专家结合国内外砂石生产方面的实际情况,完全站在用户的角度上,精心研制而出的。据了解建筑垃圾处理设备破碎站是一种新颖的破碎筛分设备,它整合了振动筛,给料机,皮带输送机,一级、二级、三级破碎机而成。该产品的研制完全站在用户的角度上,为客户解决了大型设备高昂的运输跟安装成本,大大缩短了破碎工期。其中该产品的一体化机组设备安装形式,消除了分体组件的繁杂场地基础设施安装作业,降低了物料、工时消耗。机组合理紧凑的空间布局,提高了场地驻扎的灵活性。同事也降低了无聊的运输费用,提高了设备的机动性灵活性,大大提高了室外作业的适应性。相信该产品的投放,一定能为客户解决更多的问题。
  建筑废料中最主要的组分是损坏的混凝土和拆除的墙体材料。拆下的这两种材料不能直接利用,需要经过一定的分离和加工程序。也就是说,回收建筑废料的可应用性能取决于回收材料的来源、种类及所使用的加工处理技术。因此,在建筑物拆除时就应当按照不同材料的大类行初步分离,提前将不希望有的小部分材料如木材、塑料、纸张、玻璃、金属等清除出去,对建筑物主体的大宗材料可按以下大类将其区分开来,分别拆除和回收:
  ·混凝土材料。主要是指梁、板、柱、地面等;
  ·较纯的烧结砖瓦废料。屋顶更换时的废瓦片,或是预先将外墙材料及内隔墙材料分类并分别拆除,以便得到较纯的烧结砖瓦废料;
  ·主要是烧结砖的墙体材料。烧结砖砌体废料中不可避免地含有砂浆和抹灰(粉刷)材料。烧结砖砌体废料中含有砂浆和抹灰(粉刷)材料量的多少与建设时的使用量有关。但在这一部分砌体废料中烧结砖的组分最大可占95%(重量%),平均占到80%;
  ·其他墙体废料。如混凝土砌块、轻质混凝土、灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土、墙地砖、类板材等。
  道路、桥梁、水利工程等的废料主要是混凝土,一般不需要分类拆除,因此这类废料使用建筑垃圾处理设备破碎站的回收利用率也最高。
  目前一帆机械公司并针对城市建筑垃圾处理的实际所在环境和场地,以及根据各地政策和实际环境不同,一帆机械建筑垃圾处理设备破碎站用于建筑废料回收处理的工厂(站)基本有两种形式:一种是可移动的建筑废料回收处理站,由初级筛分设备、反击式破碎机、磁力除铁器和必要的转运设备组成。可移动的建筑废料回收处理站可在拆除现场或附近地区、或是在需要用加工后废料的施工现场对拆下的废料分门别类地进行加工处理。
  运送来的建筑废料由初级筛分设备将其分为两部分,筛上粗料送入破碎机进一步破碎,破碎后的材料经磁力除铁器除去块状铁质物质;另一种是固定式的建筑废料回收处理方法。在固定式的处理工厂中使用时,一般有两级破碎设备,如颚式破碎机和反击式破碎机,并有专门的分离工序,如在输送带上借助于气力或湿洗的方法不希望有的材料分离出去。该类工厂中还配备有分类设备,如用颠簸振动设备对木材、塑料、纸片等轻质材料及有轻度污染的物质进行分类和分离。破碎后的物料还可被分成不同用途、不同粒径无机混合集料,如德国在固定式的建筑废料回收处理工厂中按照德国标准DIN4226的要求将回收的建筑废料加工成0~32mm、0~45mm、0~65mm的无机混合集料,并可提供用于特殊需要场合的、有要求级配的颗粒状集料,如O~8mm、8~16mm、16~32mm的级配集料等,可用于混凝土、轻质混凝土、混凝土砌块、建筑用砂浆、噪音防护墙、墙板、水泥掺和料、运动场地、烧结墙体材料产品、土壤改良、基础工程、防冻工程、筑坝填充、绿化种植等多种用途。
