建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
水泥磨工艺中增加辊式破碎机
2013-8-28 21:41| 发布者: ccbuild| 查看: 328| 评论: 0
摘要:   水泥是一种水硬性胶凝材料。水泥与水混合后,经过一系列物理化学作用,由可塑性浆体变成坚硬的岩石,就硬化条件而言,水泥既能在空气中硬化,而且也能在水中更好的硬化,保持并继续发展其强度。所以水泥材料既可 ...
  水泥是一种水硬性胶凝材料。水泥与水混合后,经过一系列物理化学作用,由可塑性浆体变成坚硬的岩石,就硬化条件而言,水泥既能在空气中硬化,而且也能在水中更好的硬化,保持并继续发展其强度。所以水泥材料既可用于地上工程,也可用于地下工程。在道路和桥梁中通用的水泥有:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合水泥等6大品种水泥。此外,在某些特殊工程中,还用高铝水泥、膨胀水泥、快硬水泥等,在工程建设中仍以硅酸盐水泥与普通硅酸盐水泥为主。
  水泥的广泛用途增加了水泥产量需求,对水泥工艺也有了高要求。水泥磨工艺中增加辊式破碎机已经在现代水泥企业中普遍使用。其工艺流程主要采用溜料筛筛料除尘破碎系统,其工艺流程主要有:熟料,矿渣和石膏一起进入溜料筛,溜料筛在电机偏心块的振动下,小于6mm的物料癸部进入水泥立磨,大于6mm的物料全部进入辊式破碎机。
  为了避免辊式破碎机出现现场问题,影响水泥立磨的正常生成,特别采用了旁路管道,溜料筛开关,并且采用电动限位控制。一旦破碎机出现问题,马上开启溜料筛,让物料进入旁路,同时检修辊式破碎机,保证水泥立磨的正常运行。辊式破碎机在生产过程中的注意事项。在辊式破碎机工作时,要求棒式阀门全部打开,让进料口最大,使辊子的工作面全部均匀受力;走旁路进料时,要求棒式阀门全部关闭,要特别注意防止破碎机非正常工作时物料进入破碎机辊室;物料全部破碎完后才停破碎机,否则破碎机无法正常开机。
  辊式破碎机的加入应用,在一定程度上,保障了立磨的运行,对于水泥工艺要求有了更加完善的提高,提高了水泥产量,更大程度的满足不同客户的需求。
