建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
破碎机和磨粉机在粉石英提纯技术研究
2013-8-28 21:23| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要:   粉石英是一种天然产出的粉状石英矿床,由微晶质石英岩风化形成的一种新型硅质原料。与传统的硅质岩相比,粉石英具有颗粒细、纯度高、易加工等特点。   江西西部地区粉石英资源丰富,纯度较高,由于当地矿山 ...
  江西西部地区粉石英资源丰富,纯度较高,由于当地矿山开采混乱、加工技术落后,造成优质粉石英资源储量逐年下降。粉石英用于耐高压电瓷、日用电瓷、涂料、填料等要求较高的行业时,必须进行提纯。把粉石英提纯时要用的的设备有破碎机和磨粉机,研磨机等。首先将粉石英原矿分成正50目和负50目两部分,再用破碎机将正50目部分破碎至50目以下,将两部分产物混合,作为擦洗入料;对擦洗之后的产物进行分级,脱除粘土等细泥状杂质;擦洗之后的产物,烧后入冷水进行水碎,以增加石英的脆性,使杂质包裹体裸露至石英表面;之后进行磁选,除去少量的褐铁矿及操作过程中引入的铁磁性物质,非磁性产物入浮选机进行浮选,除去长石、云母等杂质矿物;对浮选除杂后的产物进行高温酸浸,对酸浸洗涤后产物进行煅烧制得提纯粉石英。
  由于粉石英本身易碎,加上机械力磨剥,粘附于其表面的铁质物和粘土类物质被剥落下来,由于这些物质非常细,在水质的扰动作用下,很难与石英实现完全分离,因此,需要通过分级实现目的矿物和杂质矿物的分离。
  粉石英中含有少量的长石、云母,浮选是出去这些杂质矿物的有效手段。由于粉石英中杂质量相对较少,采用反浮选疯利于保证实验的精确程度和建设起泡剂的用量。石英与长石的分离躲在酸性条件下进行,通常采用磺酸钠和胺类作捕收剂。
  黎明重工的磨粉机破碎机在粉石英选矿中发挥着重要的不可缺少的重要性,混酸充分利用了各种酸的功效,较好地发挥了相互间的协调效应,大大降低了粉石英中的铝含量,使石英颗粒与溶液间反应层的表面更新加快,并使杂质铝在交变的动力下处于不稳定状态,并阻止新的缔合或结合,从而有利于含铝杂质从粉石英中剥离。
