建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
立式磨粉机磨盘衬板和磨辊辊套的应用
2013-8-28 21:34| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   石英超细粉磨时磨盘上物料中含有很细的微细颗粒,生产时由于气流原因导致料床的物料充满了大量气体,即料床已有流态化的趋势,容易使立磨不能有效地啮入大量的颗粒群,造成辊轮的滑动或辊前堆积。石英立磨的的磨 ...
  石英超细粉磨时磨盘上物料中含有很细的微细颗粒,生产时由于气流原因导致料床的物料充满了大量气体,即料床已有流态化的趋势,容易使立磨不能有效地啮入大量的颗粒群,造成辊轮的滑动或辊前堆积。石英立磨的的磨辊采用轮胎型,磨盘衬板采用碗型,一方面是为了避免磨辊工作面的边缘磨损效应,可翻面再使用,延长了使用寿命,轮胎型磨辊的弧面趋于陡,利用鼓辊碗盘结构自行排气,实现单辊自行准备料床的原理控制料床减少振动。磨辊内侧,辊盘间隙大,形成料床准备区,料床松散,磨辊外侧,辊盘间隙小,料床进一步密实,形成高效粉磨区。在整个粉磨过程中,即使成品比表面积很大,也能做到平稳操作,振动小。另一方面磨盘边缘上具有一定高度的挡料环结构,可以有效地阻止物料,降低磨盘上物料的运动速度,达到磨机稳定运行。
  石英微粉应用行业对其含铁量有严格的要求,因此立式磨磨辊、磨盘上的耐磨材料均采用高铬铸铁,其在磨损混入石英微粉中很容易被磁铁吸引,即便在石英微粉中友少量的机械铁也很方便除掉。
  立磨在工作时粉磨区域物料和耐磨件之间为滚动摩擦,因此粉磨的铁耗相当的小。立磨在水泥生料的粉磨中,行业内公认的对磨辊辊套及磨盘衬板的磨耗数据为5-6g/t。根据多年的经验,理论上粉磨石英微粉的磨耗为50-60g/t。黎明重工设计的动静态组合式选粉机,对转子采用气密封结构,能有效地避免大颗粒进入成品,从而减低循环负荷,提高研磨效率。
