建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
未来国内外反击式破碎机的发展方向
2013-8-28 21:32| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   反击式破碎机是一种新型高效率的碎矿设备,其特点是体积小,构造简单,破碎比大(可达40),能耗少,生产能力大,产品粒度均匀,并有选择性的碎矿作用,是很有发展前途的设备。但它最大的缺点是板锤和反击板特别 ...
  反击式破碎机是一种新型高效率的碎矿设备,其特点是体积小,构造简单,破碎比大(可达40),能耗少,生产能力大,产品粒度均匀,并有选择性的碎矿作用,是很有发展前途的设备。但它最大的缺点是板锤和反击板特别易磨损,尤其是破碎坚硬的矿石,磨损则更为严重,需要经常更换。目前由于一些耐磨材料的出现,在一些金属选矿厂中已得到应用。
  反击式破碎机工作原理:反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械。本机工作时,在电动机的带动下,转子高速旋转,物料进入板锤作用区时,与转子上的板锤撞击破碎,后又被抛向反击装置上再次破碎,然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎,此过程重复进行,物料由大到小进入一、二、三反击腔重复进行破碎,直到物料被破碎至所需粒度,由出料口排出。调整反击架与转子之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。石料由机器上部直接落入高速旋转的转盘;在高速离心力的作用下,与另一部分以伞型方式分流在转盘四周的飞石产生高速碰撞与高密度的粉碎,石料在互相打击后,又会在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击、摩擦、粉碎,从下部直通排出。形成闭路多次循环,由筛分设备控制达到所要求的粒度。
  反击式破碎机的发展史可以追溯到19世纪50年代,当世界上第一颚式破碎机诞生于美国时,不久以后随着生产力的发展,颚式破碎机已经不能满足破碎技术的需要,于是,在颚式破碎机的基础上,人们又设计出了反击式破碎机。
  1924年,德国人首先研制出了单、双转子两种型号的反击式破碎机,那时的破碎机的结构类似于现代鼠笼型破碎机,因为无论从结构上,还是从工作原理上分析,它都具备反击式破碎机的特点。由于物料需要反复冲击,破碎过程中可以自由无阻排料,但是由于受到给料力度和反击式破碎机的能力的限制,其机型渐渐的转化为了鼠笼型破碎机,应用于中硬一下的细碎。
  到1942年,德国人Andreson在总结了鼠笼型破碎机的锤式破碎机的结构特性和工作原理基础上,发明了和现代反击式破碎机结构形式类似的AP系列反击式破碎机。得益于这种反击式破碎机的生产效率比较高,可以处理比较到的物料,以及它在形式结构上比较简单,移动方便,所以,这种反击式破碎机得到了迅速发展。伴随着破碎筛分破碎理论的日益完善和技术的进一步发展,各种各样高性能的反击式破碎机也层出不穷,河南百灵机器有限公司生产的反击式破碎机能处理边长100~500毫米以下物料,其抗压强度最高可达350兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方体颗粒等优点,适用于破碎中硬物料,如水泥厂的石灰石破碎,具有生产能力大,出料粒度小的优点。
  同时为了增强破碎机的机动性还开发了轮胎式和履带式移动式的破碎站,其中轮式型的破碎机在美洲比较受欢迎,履带式在欧洲比较受欢迎。其实反击式破碎机在中国的发展比较晚,到上个世纪50年代,我国才真正拥有破碎机,所以说,我国的破碎筛分设备大都是50年代问世的。在上个世纪80年代之前,我们国产的反击式破碎机局限于处理煤和石灰石之类中硬物料。
  总的来说,未来国内外反击式破碎机的发展方向主要表现在以下几个方面:
  第一,需要对现有的反击式破碎机结构进行改进,提高反击式破碎机的对中硬矿石的破碎能力和设备维护的方便性,其主要集中在板锤、转子结构的改进以便于板锤的更换和装卡;反击架(破碎腔形)的结构优化,提高矿石的一次破碎率和能量的利用率。
  第二,研究开发具有高耐磨高韧性的新型板锤材料提高板锤的使用寿命,提高生产率。
  第三,应用现代机电一体化技术和现代控制方法(如液压技术、电子技术),不断提高反击式破碎机的自动化程度,减少工人的劳动强度,提高生产率。例如:应用现代计算机辅助设计优化反击架的结构参数,提高对能量的利用率和矿石的一次破碎率。
  第四,为适应市场和客户的需要,反击式破碎机正向系列化规格化,大型化发展。
  第五,坚持技术创新,逐渐摆脱对产品的单一引进和模仿。提高反击式破碎机的自主知识的研发。
