建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
翻浆路里的“潜规则”
2010-5-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
简介:  编者按:   松北区是新区,与江南的中心城区相比,这个区的路都算是“青春少年”,可学海路却已是满目疮痍。   据正在此维修的施工人员介绍,学海路途经商大门前,但车流量并不大,却年年都翻浆。在切 ...
  编者按:
  据正在此维修的施工人员介绍,学海路途经商大门前,但车流量并不大,却年年都翻浆。在切割好的维修路段,记者用尺量了一下断面,路面的沥青和下面的白灰土层加起来是11厘米厚。一条路应该有多厚?据市道桥办十一处工作人员介绍,现在市内新修的一类街道路基都达到七八十厘米厚,一般街路也得在四五十厘米左右。可见,学海路只有薄薄的一层白灰土,怎能不翻浆?
  据市城管局统计,截至目前,全市道路翻浆破损353条段、13.88万平方米,分别占全市道路总量和总面积的15%和0.5%。这一数字还不含整条街毁坏的道路以及翻浆以外的其他道路病害。
  对于哈市道路翻浆的原因,城管部门将其归结为“受去冬今春哈市气候寒冷、降雪量大、频繁降水等自然因素影响”。
  实际上,追究问题的原因正是为了“在哪儿摔倒在哪儿爬起来”。自然因素当然是今春道路翻浆严重的重要原因,但当行人和车辆年复一年、避无可避地饱受翻浆之苦,追寻客观原因之外的其他因素,正视它并努力规避,才更具现实意义。
  徐海平(化名),一名从事路桥建设工作十余年的公司经理,常年忙碌在修路现场。近日,就哈尔滨市翻浆路问题,他与记者进行了一次长谈。出于职业道德的责任感,他透露,一些业内“潜规则”也是造成道路使用寿命缩短、翻浆破损频繁的重要原因。
  投标:“土八路”冒充正规军
  本无修路资质的外行只要租个“执照”,中标后交点“租金”即可。
  徐海平的一个朋友原来是开酒店的,对修路完全是外行,但他听说修路赚钱后,也通过挂靠到某单位的方式开了个A路桥公司。徐海平透露,某条路修建时在全国进行招标,A公司本来没有修路的资质,但却借了10个执照。表面看,有10家公司一起去投标,但实际上无论哪家中标,都是A公司修路。同时,他们又找到徐海平这样懂道桥的业内人士,用公式计算出投标额,10家公司把投标的价格控制住。最后,果然是其中一家公司中标。A公司给借了资质却没有中标的公司拿3万元钱,算是来参与投标人的来回路费。给中标的单位中标额总数1%—2%管理费,即租金。
  徐海平说,像A公司这样没有资质的公司去修路最直接的影响就是不按规程操作。该用搅拌机搅拌3分钟的,只搅拌1分钟;路面压实度该达到95%的,只能达到90%;该压实到路面下20厘米的,只压到17厘米就不压了,等等。
  转包:层层瓜分摊薄利润
  市区修路一般有30%利润,但经过层层转包,到了施工单位能赚取的利润就很少了。
  徐海平说,有一些修路工程标书上说明是可以转包的,但对转包的额度作出限制。可是,在实际操作中常常超出这个额度,或是发生层层转包的现象。
  市区修路的利润不低,完全按规范来操作也有约30%的利润。但实际情况是,由于地方保护政策或是不了解当地的操作方式,一些公司想取得这项工程,就会通过中介公司。而一些大公司也有不愿意干的小活儿,愿意中标后再把活儿包给别的公司。
  比如前两年在哈尔滨市一条道路招标时,徐海平所在的公司中标,却不想去干,于是就把这条路包给了B公司。按行规,徐海平的公司留下了中标款的10%,再除去2%的租执照钱,将剩下总中标额的88%留给B公司,即二级承包商。如果到此为止,二级承包商可以赚近20%的利润,还算好的。但实际上,B公司又留下10%,将这条路又往下包给了C公司。
  由于C公司在理论上只能赚取不到10%的利润,还要承担在修建过程中的材料涨价等风险,肯定要通过一些偷工减料等办法来降低修路成本。由于现在从事修路的公司多如牛毛,竞争激烈,有时会导致四层、五层转包,工程落到最后一家施工单位时,如果在施工中不偷工减料就得赔本了。
  选料:以次充好挣昧心钱
  用普通沥青代替改性沥青,一公里的路就能省出25万元。
  徐海平说,许多修路公司为赚取最大利润,还在选料上做文章。比如,修路用的石材、沥青都有合格与不合格、高级与普通之分,其中差价相当可观。而材质的好坏,在路修完短期内是看不出来的。
  比如上面提到的C公司,为了提高修路的利润开始在选料上做文章。其实修路工程用的材料都有固定的进货渠道,但总有一些公司为赚取更高利润会铤而走险,以次充好。比如他们本该选用每吨6000元左右的改性沥青,而却最终选用了每吨3500元的普通沥青。这样,每修1公里道路要用100吨沥青,用普通沥青就可以省出25万元。还有石材,如玉泉石材交易市场出售的石材,就有合格与不合格之分。他们在合格的石材中掺杂一些不合格的石材,这个就比较难检验出。而修完的路可能5年后开始坏,也可能10年坏,短期内是看不出来的。
