建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 路面机械 › 查看内容
沥青摊铺机操作与施工技术
2013-8-28 20:30| 发布者: ccbuild| 查看: 809| 评论: 0
摘要:   1 选型、定人合理   (1)为保证沥青路面摊铺质量,应选用宽度合适、设有总开关、自动找平装置、卸载装置、双夯 锤和闭锁装置的摊铺机。如ABG423、ABG525等。   (2)执行持证上岗制度,达到人机均优 ...
  1 选型、定人合理
  (2)执行持证上岗制度,达到人机均优、最佳组合。
  (3)施工人员加强质量意识,具备良好的素质,保证按施工规范和操作规范进行施工。
  2 摊铺机的组装与调整
  2.1熨平板宽度的选定原则
  摊铺宽度应在所使用摊铺机技术性能允许范围内选择。应在尽量减少纵向接缝和保证摊铺质量的 前提下,尽可能地增大摊铺宽度,最好全幅一次摊铺。纵缝不可避免时,尽量设在靠近路肩部位,以保证主线的平整度。
  (1)如果不能整幅摊铺,需要分两幅或两幅以上进行摊铺时,相邻的摊铺带接缝应重叠2-5cm。
  (2)为防止摊铺机两侧与车道两侧及中间隔离带碰撞,应留至少10cm的距离。
  (3)沥青路面需要摊铺两层或两层以上时,摊铺层的上下接缝应错开20cm以上,因此要科学的 选择宽度。
  (4)如果需两台以上摊铺机组成梯队作业时,前后两摊铺机应相距10m左右。
  (5)当两幅以上摊铺时,最末一幅必须留有能让摊铺机通过的宽度。
  (6)摊铺带的条数计算公式如下:n=B-X/b-x;n-摊铺带的条数;B-路面的宽度(m) ;b-摊铺机熨平板的总宽度(m) ;x-相邻摊铺带的重叠量(一般2-5cm);
  (7)摊铺机作业宽度一般要求左右对称,不发生走偏现象,使熨平板前后沥青混合料的压力一致 、使铺层厚度一致。
  2.2摊铺厚度的确定
  (1)摊铺层的最小厚度应大于摊铺材料最大骨料粒径的两倍。如果铺层厚度小于最大骨料粒径, 将会约束熨平板的浮动。在这种条件下,熨平板不仅不能正确倾斜,而且可能出现负倾。在这种情况 下,熨平板也可能拖地运行,造成熨平板的两翼严重后拉,使熨平板中间连接螺栓弯曲、断裂,或熨 平板撑杠,拉杠螺栓变形,无法调整。
  (2)摊铺作业开始前准备多块长方垫木,方垫木的宽度为5-10cm,长度与熨平板长度相同或稍 长,厚度为铺层厚度加压实量(一般为铺层厚度的1.15-1.20倍)。摊铺机停放在摊铺带起点的平整处 后抬起熨平板,放置木板,(不可置于熨平板的接缝处)。垫木放好后放下熨平板,让其提升油缸处于 浮动状态,随后转动左右厚度调节器的螺杆,直到它们都能感觉到有微量间隙为止,即使用轻微手 力就能转动手轮,此为该侧厚度调节的中立位置。此时熨平板只以其重力落在垫木上,不承受其它 垂直的作用。在一般情况下,可将调节器螺杆右旋1-1.25圈即可,使之具有20-40 o的仰角。摊铺厚度小于10cm时调整仰角为0,摊铺厚度10-20cm时 调整仰角为0.5,摊铺厚度大于20cm时调整为1;调整量从调平大臂尾端的刻度观察即可。初步确 定铺层厚度后,还要在开铺后用厚度测量仪检验实际铺筑厚度,必要时可再次进行调整。对于采用 自动调平装置的难铺机,施工中的铺层厚度则由该装置控制。
  3 摊铺机拱度的调整
  (1)调拱前首先检查整体熨平板是否平整,连接件是否紧固、清洁以及熨平板的自然拱度。
  (2)如果是铺筑无拱路面,则要对摊铺机的预拱度进行控制。预拱度的控制调整是指摊铺单幅的 无拱路面时必须是平直的,但在实际中熨平板在摊铺过程中接触150℃的沥青混合料时,熨平板受热膨胀使熨平板发生变形。因此在摊铺前应对熨平板进行预拱度的调整,使其在摊铺受热变形时达到平 直的要求。表1列出的数据是实际工作操作中得出的。
  表1 熨平板预拱度调整表
  单幅摊铺宽度(m) 预拱度调整高度(cm)
  4 0.3
  6 0.5
  8 1
  11.5 1.5
  12 2.7-2.8
  13 3.0-3.3
  (3)如果是摊铺有拱路面,则应调整的拱度为路面设计拱度加上预拱度。
  4 螺旋布料器的组装与调整
  (1)螺旋布料器的总长度应为摊铺宽度的百分之九十,可使混合料在整个宽度均匀分布。
  (2)为防止混合料离析,可在螺旋合适部位安装反向叶片;为防止局部供料不足或不均匀,可在 缺料部位去掉适当数量的叶片。
  (3)调整螺旋布料器高度可以使熨平板前的材料量适合于摊铺层的厚度,特别是摊铺较薄的铺层 时,将螺旋布料器的高度调至最低位置,则熨平板前保持较少的混合料量,这样可以减小熨平板上的 剪切阻力, 改善摊铺机的牵引性能。ABG423摊铺机的螺旋布料器,从其轴中心至地面的高度可调范 围为365±50mm,螺旋布料器的作业高度,可按表2中 数据选择。
  表2 螺旋布料器作业高度
  摊铺厚度 0-8cm
  螺旋高度 365-50=315mm
  摊铺厚度 4-15cm
  螺旋高度 365mm
  摊铺厚度 15cm
  螺旋高度 365+50=415mm
