建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 路面机械 › 查看内容
平地机的合理使用方法
2013-8-28 20:27| 发布者: ccbuild| 查看: 704| 评论: 0
摘要:   怎样调整平地机铲刀的角度和侧引倾斜?   平地机铲刀可根据不同的作业要求,作5种形式的调整。   (1)铲土角的调整   铲土角是指铲刀前俯后仰与地面所形成的夹角。调整步骤如下:   ①停机 ...
  怎样调整平地机铲刀的角度和侧引倾斜?
  (1)铲土角的调整
  ①停机,将铲刀降至地面,并与机身纵轴垂直。
  ②拧松齿板锁紧螺母,使齿板离开齿框。
  ③扳动铲力左右升降操纵杆,铲刀上升则铲土角增大,反之则减小。
  ④调整完毕后将齿板与齿框啮合,并拧紧固定螺母我锁紧螺母。
  (2)平面角的调整
  平面角是指铲刀左右回转与机身纵线所形成的夹角。平面角的调整是靠扳动回转圈的回转操纵杆实现的。不同的平面角其适用的工作条件见附表。
  铲刀的角度及其适用的工作条件
  工作条件 铲刀角度 铲土角(o) 平面角(o) 倾斜角(o)
  铲土 已经犁松的土 <40 <30 <11
  已经耙松的土 <40 30—35 <13
  未松的Ⅰ、Ⅱ级土 <35 40—45 <15
  运土 重土 <35 40—50 <11
  轻土 40 35—45 <13
  整修路基 削平 40 45—55 <18
  摊平、拌和、压实 40—60 55—90 <30
  (3)倾斜角的调整
  倾斜角是指铲刀左右两端高低不一致进与地面所形成的夹角。倾角的调整靠扳动左右两个铲刀升降操纵杆,使两只升降缸抻缩不致而达到的。各种倾斜角其适用的工作条件见附表。
  (4)铲刀侧伸的调整
  铲刀侧利是指铲刀向机身左侧或右侧伸出,其调整方法是:
  ①短距离的侧伸只需扳动铲刀移动操纵杆。
  ②长距离的侧伸,可以调整铲刀移动缸活塞杆的固定位置,然后再扳动铲刀移动操纵杆。
  ③超长距离的侧伸,可通过改变牵引架移动缸的位置,使牵引架连带铲刀作整体移动,然后再扳动铲刀移动操纵杆。
