建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 路面机械 › 查看内容
摊铺机提升无力和料斗不合拢的原因
2013-8-28 20:23| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
摘要:   1.熨平板提升无力甚至完全不能提升   经检查,该机电气部分各元件(保险丝、继电器)均工作正常;机械部分也没有问题;且当手动阀置于熨平板提升位置时,提升缸的防爬升电磁阀与防沉降电磁阀的指示灯均亮, ...
  1.熨平板提升无力甚至完全不能提升
  经检查,该机电气部分各元件(保险丝、继电器)均工作正常;机械部分也没有问题;且当手动阀置于熨平板提升位置时,提升缸的防爬升电磁阀与防沉降电磁阀的指示灯均亮,说明电磁阀的工作也正常。此外,检查了液压回路的压力,测得最高压力为20mpa,说明液压系统的工作压力也正常。
  当我们反复扳动料斗控制开关时,料斗能自由地打开与闭合,说明液压泵至液压控制阀的油路工作正常。由该机液压系统图可知,料斗缸与熨平板升降缸由同一液压泵供油,因此怀疑控制两个提升缸的电磁阀有问题。为验证此判断,我们将防爬升电磁阀和防沉降电磁阀拆下,将油管直接接到提升缸上,当将提升开关扳到提升位置时,熨平板能提升但提升速度较慢,且不能达到最大高度,而且在试提2~3次后熨平板又不能动了,看来问题不是出在提升缸电磁阀上。
  最后,我们把目标锁定在料斗与熨平板控制阀的油路上,油路中的两个先导溢流阀的额定压力分别为21mpa和3mpa,分别为熨平板的升、降压力,熨平板不能提升很可能与先导溢流阀的压力低有关。调节先导溢流阀的目的是为了调节熨平板的提升压力与提升速度(在液压系统中虽有一个安全溢流阀,但调节先导溢流阀不会影响系统中泵的工作安全压力)。
  当我们将提升先导溢流阀的调节螺钉向里拧半圈后,熨平板已能缓慢上升,继续向里拧半圈后,熨平板的提升已和工作正常时基本一致,最后,将其上的锁紧螺母拧紧即可。至此,熨平板不能提升的故障得到了排除。
  2.料斗不能合拢
  首先检查机械部分,未发现料斗被卡和液压缸定位销脱落的情况,也没有发现其他机械故障。
  其次,电气部分各元件工作正常,没有发现保险丝、继电器、线路等存在问题,经检测电磁阀线圈也完好。
  最后,检查液压系统压力,发现压力达不到工作要求。由该机液压系统图知,液压泵同时向料斗缸与熨平板升降缸供油,熨平板能正常升降说明液压泵工作正常。于是我们怀疑是因料斗控制阀严重磨损产生泄漏所致,但更换该阀后故障依旧,说明问题不在料斗控制阀。
  由该机液压系统图知,料斗的液压回路与熨平板的液压回路是并联的,故有可能是熨平板的升降控制阀存在问题,从而影响整个液压回路。既然熨平板能正常升降,说明该控制阀并没有泄漏。当我们扳动熨平板的升降手动控制阀时,阀芯只稍微向右移动了一点点料斗就恢复了正常工作状态,从而判定该故障的原因是熨平板的手动控制阀的阀芯没有在其工作位置。调整了阀芯的位置后,故障即被排除。
