建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏南通“第一高楼”突遭凶猛大火殃及20余层
2010-6-1 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 大火在高楼上猛烈燃烧。   5月31日下午,在(江苏)南通有“第一高楼”之称的超高层建筑,在进行外部装修时,大楼西南角外表幕墙的保温层突然发生火灾。来势汹汹的大火从肇祸的33层左右分别向上和向下纵向蔓 ...
大火在高楼上猛烈燃烧。
  5月31日下午,在(江苏)南通有“第一高楼”之称的超高层建筑,在进行外部装修时,大楼西南角外表幕墙的保温层突然发生火灾。来势汹汹的大火从肇祸的33层左右分别向上和向下纵向蔓延,经过当地政府、消防官兵、公安、施工方戮力同心的努力,大火最终被控制在了40多层和14层左右。整个事故由于指挥得力、疏散及时、灭火迅速,没有造成人员伤亡,目前事故原因正在进一步调查中。
  在建“第一高楼”突遭凶猛大火
  火灾发生在昨天下午3时许,当天下午3时25分左右,南通消防支队突然接到火灾报警,称崇川路南侧中央商务区一栋在建大楼发生大火,请求支援。5分钟后,易家桥、开发区等中队的消防战士首批到达现场展开救援。由于着火点很高、火势蔓延凶猛,随后,唐闸、天生港、海门的消防官兵也紧急驰援。
  昨天下午3时40分,记者还未到现场,就看到滚滚浓烟升向天空。记者看到,在这座已安装了大部分蓝色玻璃幕墙的高楼西南角,熊熊大火正快速向下燃烧、蔓延,伴随着“劈里啪啦”作响的火势,一块块铝板、玻璃碎片燃烧着从高空坠落;而向上朝高楼的40多层高度望去,玻璃幕墙和保温层已被大火烧得大量脱落,露出被炙烤和烟熏后乌黑的墙体,这一条块状硕大的伤疤让人触目惊心。或许是掉落的火星,大楼西侧的一纵向保温带和6层裙楼的平台也被引燃。
  据事发现场的一位陈先生称,着火时他正在一旁的工地上休息,听到外面一声大喊“着火啦”,出来就看到对面的大楼上有浓烟冒出来,不一会就看到火苗。他说,火势最大时,从下面往上看,起火的地方已是一片火海。还有建筑工人称,火是从33层开始烧的。
  据悉,这栋发生火灾的在建高楼位于南通市新城区的商务核心区。公开资料显示,该楼高277.96米,共58层,总建筑面积14万平方米,据称为目前南通乃至苏中第一高楼,今年1月16日该楼顺利封顶。建成后的这栋超高层建筑将成为一家超五星级标准的酒店,集酒店式精装公馆、会议等功能于一体。目前,正在进行内外部的装修,包括外立面的幕墙和保温层的安装。
  消防员拖着水袋爬到33楼灭火
  火灾发生后,南通市委书记罗一民、市长丁大卫等多位市领导分别赶到现场指挥救援,要求在保证救援人员安全的前提下,想方设法、争分夺秒加快灭火进度、控制火势蔓延,将损失降到最低。
  记者获悉,火灾发生时,多个楼层都有工人在施工,火势引发的滚滚浓烟也蹿进楼内,但由于疏散及时,加之楼内空间较大、出风排烟口较多,楼内人员均得到安全疏散,事故没有造成人员伤亡。
  接到报警后,南通消防支队易家桥中队首批赶到现场灭火。一名参与抢险的消防战士告诉记者,他们在接警后5分钟就赶到现场。发现大火从100多米高的30多层着火点沿着外墙的保温层迅速向上蔓延,但带去的消防水炮最高只能打到五六十米,无法从地面实施喷水灭火,只能“望火兴叹”;而这栋超高层建筑由于处在建设阶段,楼内自设的消防设施功能很不健全,很多楼层无法从内部供水。
  而此时,火势越烧越大,必须靠人强攻。易家桥中队冯建队长带领4名消防战士,身负沉重的呼吸机、战斗服、头盔、胶靴等,拖着长达200多米的水袋,从楼内徒步向33层的着火点进发;而在楼外,郑指导员则同样带领4名战士,负重爬到裙楼楼顶,在外接应。消防战士爬到33楼后,发现墙外火势很大,且此时大火已烧到了39层,随身带上去的一把水枪根本就是杯水车薪,消防战士只能先控制房间内的火,并不断在各个楼层巡查火情,等待增援力量。
