建筑时空 › 首页 ›地方动态› 青海建筑新闻 › 查看内容
监测表明:玉树地震灾区饮用水源安全
2010-4-26 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
摘要:   4月25日电 青海玉树地震环境应急监测小组25日公布,玉树地震灾区饮用水源水质的监测数据表明:灾区饮用水源是安全的。   根据《玉树地震灾区环境应急监测方案》规定的监测内容,青海玉树地震环境应急 ...
  根据《玉树地震灾区环境应急监测方案》规定的监测内容,青海玉树地震环境应急监测小组结合实际,又增加了巴塘河汇入通天河后下游500米处地表水监测断面,各断面的监测结果表明,灾区饮用水源安全,地表水质为良。
  玉树州结古镇自来水公司水井、西同片区水井、西航村浦马巷34号水井、白玛家水井4个饮用水取水点的水质综合毒性试验表明,各取水点水质无生物毒性;氨氮浓度在0.07mg/L~0.12mg/L之间、电导率在443μS/㎝~604μS/㎝之间、pH值在7.20~7.90之间,均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。粪大肠菌群均未检出。饮用水源安全。
  对巴曲、扎曲汇流前、汇流后巴塘河兴寨及巴塘河汇入通天河后下游500米处4个地表水断面取样监测,进行了pH、氨氮、电导率、高锰酸盐指数四项指标测试,其中氨氮浓度在0.20mg/L~0.40mg/L之间,高锰酸盐指数2.2 mg/L~3.6mg/L、电导率在401μS/㎝~1123μS/㎝之间、pH值在7.32~7.63之间,均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。地表水水质良。
  对扎曲河州自来水厂上游断面取样监测,水质无生物毒性;氨氮为0.09mg/L、高锰酸盐指数为2.1mg/L 、pH值为7.51、电导率为432μS/㎝,达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。4月23日粪大肠菌群监测结果为64个/升,达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。饮用水源安全。
