请为中国高铁磨合减压
2013-8-28 08:30| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
简介:  高铁改变中国经济版图已在多个地区初现端倪。在12平方公里的湖北咸宁经济开发区,60多个投资项目进展得红红火火。正是由于武广高铁,一大批广州客商在咸宁投资,现在整个开发区70%以上都由外来投资者建设。咸宁 ...
  高铁改变中国经济版图已在多个地区初现端倪。在12平方公里的湖北咸宁经济开发区,60多个投资项目进展得红红火火。“正是由于武广高铁,一大批广州客商在咸宁投资,现在整个开发区70%以上都由外来投资者建设。”咸宁市政府一位负责人表示。
  三问:“铁老大”如何找准新定位,提升服务的短板?
  这个问题提给铁道系统的管理者和所有员工。面对市场化大潮,“铁老大”是应该摆正心态、放低身段了。这,绝不仅仅只是因为近期京沪高铁出了几起故障。
  客观而言,京沪高铁的数次意外故障,既有偶然性,也有必然性。
  高铁是高科技的产物,是一个复杂的技术系统,由于气候、环境等诸多因素的影响,高铁在运营过程中会面临各种各样的挑战。从国内、国际铁路运营历史来看,通常在铁路新线开通运营的时候,也是问题逐渐显露的时候,这是一个相对集中的发现问题、处置问题的阶段,符合新生事物发展规律,称之为“磨合期”。
  在现实中,类似的磨合阶段在多个领域都存在,并有例可循。比如,目前的3G通讯网络也有不足。对高铁、3G等新兴技术产业而言,弄清正常运行中的责任事故与磨合期的故障之间的界限非常有必要,并进而区别对待之。
  比如,前几年时速200公里左右的动车,在早期也曾出现过几次故障。等到问题被解决后,到现在,谁还会意识到时速200公里还会有故障,并对当时的那些故障加以苛责呢?
  回到当前的几次事故本身。据北京铁路局官方微博给出的解释是,动车组牵引变压器某根检测电流的电线,出现接触不良故障,导致产生保护动作,限制牵引电流,从而限制了运行速度。
  事实上,几次因供电系统故障导致列车停车,恰恰从另一个方面印证了高铁系统的安全性。
  自2004年始,通过引进消化吸收再创新,经过7年多的不懈努力和奋斗,我国高速铁路系统技术,包括动车、线路、列控系统和弓网关系,从引进200公里时速技术,实现目前持续运营时速350公里、最高时速380公里技术等级,位居世界轨道交通科学前沿。在长期落后、贫富发展不均、技术基础薄弱的状况下,取得这一大成就不容质疑,高铁是我国坚持自主创新所取得的宝贵财富。
  我国高铁采用的是当今世界最先进的无线传输控制技术,即“中国高速铁路自动控制系统”。整个操控系统都在调度指挥中心,所有程序均由电脑控制。
