旧城改造要以和谐为导向
2013-8-28 08:11| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
简介:  在专家们眼里,恩宁路规划出台,只是万里长征第一步。恩宁路旧城改造片区的主设计者、华南理工大学城市规划系主任王世福说:恩宁路控规,难!该控规除了恢复河涌之外,一是将20多年来悬在历史街区的四条道路红线 ...
  在专家们眼里,恩宁路规划出台,只是万里长征第一步。恩宁路旧城改造片区的主设计者、华南理工大学城市规划系主任王世福说:“恩宁路控规,难!该控规除了恢复河涌之外,一是将20多年来悬在历史街区的四条道路红线撤掉;二是不再考虑就地平衡,以历史肌理的形态容量定容积率约1.3(原规划容积率大于2.2);三是要求新建筑的绝大部分是新西关风格。”
  中山大学地理科学与规划学院教授、博士生导师袁奇峰表示,城市在新区开发中,可以以效益为导向,但是旧城改造,必须以和谐为导向。旧城改造的科学发展之路其实还很长。
  如何“中调”?思路一度摇摆
  袁奇峰向记者解释了恩宁路规划的前世今生,其规划的迂回曲折,一定程度上表现出政府在“中调”方针的踌躇态度:
  2000年以前,由于国家控制大城市发展的方针,北京、上海、广州这些城市的土地发展指标都是受限的。广州想改造,只能“螺蛳壳里做道场”,在旧城做文章。而为什么上世纪90年代的旧城改造特别激烈?因为土地转让制度开始了,那时候广州的土地供给相当大一块都集中在旧城改造上。这就直接导致广州的历史文化名城风貌被蚕食,比如荔湾广场案例。
  广州市2000年战略规划是广州发展的重要转折点。现在说到2000年战略,常常说“东进西联,南拓北优”,但其实战略核心是另外几个字“拉开结构,建设新区,保护名城”,这12个字才是2000年战略规划的本质。发展新区的同时,也要保护旧城。
  广州外拓在2005年基本完成,特别是轨道三、四号线建成后,两区的整合、南沙区成立,外拓战略已经基本完成,广州就提出了“中调”。但是,具体如何“中调”,还不是很清楚。恩宁路“中调”一度变味成“向旧城索要利益”,就是思维形成过程中反复的一个典型。
  数次调整,这次规划最“可爱”
  袁奇峰表示,恩宁路经过几年调整规划后,这次最“可爱”的,是看到民间力量的出现,比如恩宁路小组、市民团体的出现,还有媒体的长期关注,实际上改变了广州旧城改造的一些思路,“这次拯救恩宁路的,主要还不是居民,而是市民,所以市民的参与也非常重要。曾经恩宁路的很多居民都赞成拆”。
  “市政府为什么能从善如流?其实也是因为广州从外拓中获得了收益,不至于像上世纪90年代一样,只能靠旧城土地来供给,所以政府才有实力在恩宁路改造中体现出从善如流和大度。”袁奇峰说。
  广州为什么要做旧城改造?袁奇峰认为,在中国维稳的行政环境下,市民意识逐步地形成下,产权清晰的格局下,随着城市发展方针的转变导致的城市财政来源的多元化,广州有实力、也必须重新思考城市建设大方略,一是在新区开发中可以以效益为导向,二是旧城改造要以和谐为导向。
  旧城改造如何启动?袁奇峰认为,旧城改造不是技术精英、政治精英决定的事情。首先,旧城改造的发起,不应该是政府以土地财政的效益为目的,而是关注征地居民,体现居民参与,走一条和谐的道路,自己的产权自己做主。这是必须要转变的思维,旧城改造的启动必须要由产权方来提出。
  其次,市民要全过程参与,恩宁路给我们的启示,一是广州看待旧城应该以保护为主;二是思想上以和谐为导向,做法上让居民、市民参与。
  现在恩宁路还是有这个问题,虽然规划看起来已经比较“舒服”,但它只是一个个案,而没有形成制度的示范价值,为将来的旧城改造提供一条路径,现在无论是专家还是政府都没有意识到。道路还很长,恩宁路规划还只是一个阶段性成果。广州的旧城改造思维要有制度的创新,恩宁路要成为一个旧城改造制度的起点。
  修缮旧居,关键要明晰产权
  旧城改造应该由谁筹资?完全靠政府似乎不大可行。对此,袁奇峰表示,没财力,宁可等。
  袁奇峰认为,当公共财政有一定实力时,可以实施民办公助;现在没有能力,不等于将来没有能力,所以旧城改造宁可等。
  旧城衰败不是没有原因的,北京城市史着作《城记》的作者王军曾有一个很大的发现,产权不清晰是很多老百姓不愿意修缮旧居的主要原因,建国后很多房子变成公屋后,老百姓不愿意出钱维修,房管局又没钱去很好地修缮,是导致旧城衰败的主要原因;第二个原因,是产权清晰但地权依然不清晰,土地是国有的,政府说拆就拆了,这种不确定性导致即使是业主,对老房子也不够爱惜,坏了也不修,其实只要产权清晰、地权稳定,就可以激发老百姓珍惜老房子的激情。房子坏了,修修补补好好维护其实也就够了,漏水就补上,墙坏就修墙,花不了多少钱。制度的不确定性,包括旧城拆迁中不尊重业主产权,导致业主对房屋不敢维修不愿维修。
