建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
被动房登上舞台 或引发节能建筑新革命
2013-8-28 01:09| 发布者: ccbuild| 查看: 244| 评论: 0
摘要: $(document).ready(function(){ $('.newContent img').attr('alt',"被动房登上舞台 或引发节能建筑新革命"); });   数九寒冬,供暖地区的房屋室内温度达到18℃似乎不是难事。但是如果在没有任何 ...
  数九寒冬,供暖地区的房屋室内温度达到18℃似乎不是难事。但是如果在没有任何采暖设施的情况下,室内温度也能达到18℃以上,这在常人看来几乎是一件不可能的事情。但在秦皇岛的在水一方被动式体验小区内,却可以实现。
  “在这个房间内未安装任何传统的采暖或制冷装置,室内温度却可以长年保持在19℃~26℃,这便是被动式建筑与普通住房的区别。”秦皇岛五兴房地产有限公司总经理王臻在第九届绿色大会的有关被动式低能耗新建建筑论坛上表示。
  世界最先进的节能房屋
  节能水平92%,节约80%的采暖、制冷花费
  据王臻介绍,作为全国首个被动式低能耗建筑示范项目,在水一方小区共有被动房4栋,建筑面积达26000多平方米。从外观上来看,在水一方C区12号楼与普通精装房并没有明显的区别。但事实上,被动房与普通住宅或是节能建筑存在较大差别。
  住建部科技发展促进中心张小玲处长介绍,被动式低能耗建筑是用自身的得热满足冬季采暖的需求的,能保证室内空气质量的高品质,同时用一次能源做限定性指标。
  王臻告诉记者,被动房是超低能耗建筑,是世界最先进的节能房屋,节能水平达92%,而我国新建建筑的节能标准为65%。对于剩余8%的能耗需求,一方面是建筑吸收人体的常规发热,灯光、办公设备等散发的热量来满足采暖需求;另一方面是热回收装置等带来的热能,该项目采用空气源热泵补充热能,并通过热回收的新风系统进行换气。
  相关测试数据显示,在水一方小区被动房项目的围护结构传热指数是新建建筑节能标准的1/3左右,房屋的气密性n50≤0.6,即室内外压差在50帕以下,每小时换气次数小于0.6次,已达到世界先进水平。
  保温、气密性是节能的关键
  保温墙厚度是普通住宅的3倍,门窗传热系数仅为1/3被动房并没有那么神秘。对被动房而言,良好的保温性和气密性是其能耗低的关键,而与保温、气密性关系密切的是外墙保温和门窗。
  王臻告诉记者,被动房通过减少高保温较少热量的损失,降低能耗。普通住房的外墙保温厚度只有9cm,而被动房的外墙保湿厚度则需要27cm。除了增加保温外墙保温厚度外,门窗也决定着热量的流失。据相关测试显示,普通住宅一晚上窗户的透风量达2度~3度,而被动房为0.5度~1.0度,仅为普通住房的1/3,这与门窗的保温传热系数有关。
  据了解,当前国内住宅门窗的传热系数普遍在2.0度~2.8度。2013年,北京率先在全国实施窗户传热系数在2.0度~1.5度的新标准。在水一方小区被动房项目所采用的门窗传热系数仅为0.8,门窗玻璃为钢化Low-E中空、真空玻璃。“但被动房所需的门窗都是进口的,国内目前还没有符合此标准的门窗。”张小玲表示。
  此外,王臻还告诉记者,该项目整个围护结构采用钢筋混凝土剪力墙结构。在施工工程中,窗口、门口、填充墙交界处、各种穿墙管线采用专用密封胶带封堵,在保温的同时实现了良好的隔音等功能。
  既有建筑或可尝试被动式改造
  相对于公建,民用建筑可改造性强
  记者了解到,当前秦皇岛市海港区新房每平方米均价在七八千元左右,而被动房每平方米的价格已过万元。对此,王臻表示,当前,人们对被动式建筑的理解还存在一定误区,被动式建筑不等于高价、高成本。事实上,与普通住宅相比,被动房每平方米增量成本在500元左右。但被动房通过其低能耗的特点,降低对采暖和制冷的需求,业主可在15年~20年收回买房多付出的那部分成本。
  被动房对我国建筑节能意义重大。张小玲认为,北方新建建筑按现行节能标准建造,未来还要再增加至少5亿吨标准煤的采暖需求量,被动房可缓解我国城镇化进程中对能源和温室气体减排的压力,同时南方建筑的气密性极差,家庭用电采暖造成的一次能源的耗费并不比北方小,被动房可给南方地区提供舒适的房屋。此外,被动房还可以缓解我国夏季用电负荷、提高室内舒适度、延长房屋使用寿命、推动建筑节能产品产业升级和产业转型等。
  相对于民用建筑来讲,大型公共建筑在城市建筑中占比越来越高,已成为建筑的能耗大户。被动式房屋不仅适用于住宅,还适用于办公建筑、学校、幼儿园、超市等。对于公建的被动式改造,王臻表示,其难度稍微大一些,主要是室外高档的幕墙、干挂石材等材料的装修决定了改造的成本。如果对公共建筑进行被动式改造,可能更多的是从室内保温开始。
