建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
美好未来的奇异建筑生活 不可想象
2013-8-28 00:53| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要: $(document).ready(function(){ $('.newContent img').attr('alt',"美好未来的奇异建筑生活 不可想象"); });   多数人相信未来总是美好的,未来是无所不能的,生活、建筑、人物大不同。下面请赏 ...
  多数人相信未来总是美好的,未来是无所不能的,生活、建筑、人物大不同。下面请赏读未来的建筑材料、巨型机械、不可思议的建筑。
  未来的建材
  电致变色玻璃
  想象未来一个没有百叶窗或窗帘的世界,怎么可以让你的窗户在透明和不透光之间自由的转换呢?电致变色玻璃的到来将会解决这一问题。这种材料有多层特殊金属和塑料组合而成,并随着电刺激改变它们的光学特性。这种窗户可以有选择的反射红外线(是导致室内过热的主要因素),减少冷却器和空调的使用。
  具有自我修复功能的混凝土
  细小裂缝在短期内并不影响混凝土结构的完整性,但是它们能让水和其它的化学品渗入到结构内部,随着时间的推移会导致问题的出现。具有自我修复功能的混凝土其内部含休眠细菌和食物来源的粘土颗粒。当混凝土出现裂纹以及水渗透时激活了细菌。当细菌醒着的时候它们吃“午餐”然后排泄出一种物质可以填充裂缝。
  仿生学
  仿生学—灵感来源于自然界来解决我们的问题。这种灵感已经被使用在圆顶建筑,比如,伦敦格林尼治,那里的“荷花效应”是用来创建自动清洁表面。一滴水滴落在荷花叶上,成球形,骄傲地站立着,就像微观表面轮廓不允许水滴向他处蔓延。如果建筑物在设计时使用这样的表面,那么下雨时雨水就会自动冲洗屋顶。
  气凝胶
  这是一个结实的玻璃泡棉充满着小气泡。它是地球上最轻的固体并且是一种非常有效的保温材料。将来有一天这种材料将会用来建造墙体或玻璃,它不仅是透明的也是一种有效的绝缘材料。它使未来的建筑师有更大的自由去创建梦想的建筑结构而不需要担心热量损失问题。气凝胶怪异的外形为它赢得了一个贴切的绰号“坚实的烟”。
  热双金属
  这种资料是在加热时两种金属以不同热膨胀系数结合在一起的产物,当金属在批次的界面扭在一起时使结构弯曲。它可以用作生产建筑物特殊形状的“外皮”,就像人类的皮肤一样可以反映外界的温度变化。天冷时这层“外皮”就处于关闭状态阻止空气流动以及穿越它。当温度升高时,它就处于打开状态,允许空气流动。
