建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
螺纹钢Ⅲ级替换Ⅱ级每年可减钢材消费千万吨
2010-9-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0
简介:用Ⅲ级螺纹钢替换Ⅱ级螺纹钢,将至少节省20%的用钢量。如果将Ⅲ级螺纹钢的使用量再提升40%计算,每年可以减少的消费量也将近1000万吨。 “目前关于节能减排的重点多集中在钢铁生产环节,而对于钢铁应用领域 ...
    “目前关于节能减排的重点多集中在钢铁生产环节,而对于钢铁应用领域却关注甚少。”
  在全国限电限产风暴徒然刮起之时,河北某上市钢铁公司战略规划部负责人告诉记者,仅以螺纹钢为例,由于Ⅲ级螺纹钢单位强度超过Ⅱ级螺纹钢,因此,在建筑中如果全部推广使用Ⅲ级螺纹钢,同样的强度标准下,可以比全部使用Ⅱ级螺纹钢节省10%~25%的用钢量,具体节省量视建筑结构而定。
  据记者了解,2009年全国螺纹钢产量为1.22亿吨,其中主要是Ⅱ级、Ⅲ级螺纹钢。以20%来计算,Ⅲ级螺纹钢的推广普及也将会节约超过2000万吨的用钢量。
  而近期的国内大批钢企被迫停工或减产,据测算,此次限电措施对全国8~12月份粗钢产量影响约在2570万吨左右。
  从两者的数值来对比,在应用领域的节能所减少用钢量显然并不逊色于单纯的限产措施,况且钢材的应用领域比较广泛,如果在线材、钢板等产品领域一并推广高性能钢材产品,其节能效果更甚。
  我国Ⅱ、Ⅲ级螺纹钢采用情况
  “用Ⅲ级螺纹钢替换Ⅱ级螺纹钢,将至少节省20%的用钢量,用Ⅳ级替换Ⅲ级,又将节省15%用钢量。”北京科技大学冶金与生态工程学院许中波教授对Ⅲ级螺纹钢替换Ⅱ级的节能效果比较乐观,认为每年不但可以节省2000万吨用钢量,还可以节省3200万~3500万吨铁矿石和1400万吨煤。
  不过,由于目前Ⅲ级螺纹钢在我国已经有近十年的推广,占有一定比重,因此,Ⅲ级替换Ⅱ级究竟节省用钢量多少还要看其目前市场比重或者产量比重而定。
  据业内人士介绍,由于我国螺纹钢生产企业和销售比较分散,每年具体的Ⅲ级、Ⅱ级螺纹钢产量并没有一个连续的统计,目前也还没有一个官方的权威数字,业内更多依赖经验判断。
  许中波认为,我国Ⅱ级螺纹钢占到80%的市场份额。
  上海华磊公司是国内最早专门从事Ⅲ级螺纹钢经营的贸易企业,其公司总经理梁太庚根据其市场经验判断,目前Ⅲ级螺纹钢在华东一线城市,如上海的占有率在50%以上。
  我的钢铁网建材分析师张王军则根据其公司在全国若干城市设立的钢材市场库存监测点情况判断,Ⅲ级螺纹钢在上海市场占60%,在华东市场占50%,而在全国应该在45%以上。
  而在生产环节,冶金工业经济发展研究中心主任石洪卫在2010年7月份曾表示,在2009年我国的螺纹钢产量当中70%还是Ⅱ级螺纹钢。
  据记者了解,在欧美等国外市场的钢材应用领域,虽然其划分标准与我国的Ⅱ、Ⅲ级标准不同,但其使用螺纹钢产品的拉伸性、弯曲性等各项参数都高于我国Ⅲ级螺纹钢,目前,英国、德国、澳大利亚、日本等国家这种高性能螺纹钢采用率达到80%~90%。
  姑且不谈我国现在采用率为多少,如果按照将我国Ⅲ级螺纹钢的使用量再提升40%计算,Ⅲ级替换Ⅱ级节省率在20%的话,则在2009年1.2亿吨螺纹钢的基数下,可以减少的消费量也将近1000万吨。
  普及Ⅲ级螺纹钢的困难在哪?
  尽管全面普及Ⅲ级螺纹钢,从全社会角度看可以节省用钢量,降低资源消耗,但是从近十年时间的推广来看,仍然速度缓慢,遇到阻力较多。成本因素
  有业内人士分析,其中的主要原因在于价格因素,建筑商出于成本考虑,更多采用Ⅱ级螺纹钢,目前Ⅲ级螺纹钢每吨售价比Ⅱ级螺纹钢高出100元左右。
  但据记者了解,由于建筑物对内置钢筋的拉伸性、弯曲性等各项参数有一定要求,在同等的耐受指标参数下,使用Ⅲ级螺纹钢比使用Ⅱ级螺纹钢减少10%的用钢量就能够达到同样耐受能力。按照目前每吨4000多元的钢价,一吨螺纹钢节省10%大约是400元,相比之下,还是使用Ⅲ级螺纹钢更节约成本。
  那么为何建筑商还更多使用并不节约成本的Ⅱ级螺纹钢呢?
  对此,中商流通生产力促进中心市场分析师刘宁表示,有时候尽管设计图纸上标明是使用Ⅲ级螺纹钢,但是在实际施工时,如果没有严格的用钢强度要求,就全部换成了Ⅱ级螺纹钢,而且也并不因此增加Ⅱ级螺纹钢的用钢量,从而减少了建筑成本,而监理方也往往对此默许。
  许中波认为,还有一个原因是由于国内工人成本低,用螺纹钢在施工现场的调整比较多,但是Ⅲ、Ⅳ级螺纹钢太硬,难以现场加工,而用Ⅱ级螺纹钢的话,就很容易在施工现场展开加工。
  而一位业内分析师表示,也存在观念上是否接受Ⅲ级螺纹钢的原因。这并不是说建筑方对Ⅲ级螺纹钢不够了解,而是因为其成本占比重较低,对此节省的成本并不重视。比如在房地产中,即使螺纹钢每吨成本减少1000元,折合到建筑的每平方米,也只能减少60元,相比于每平方米高额的房价,相当于机器中的螺钉,建筑方并不在意,更多采用传统的Ⅱ级螺纹钢。
  而且该分析师表示,从目前的统计来看,房地产中使用Ⅲ级螺纹钢的较多,因为其投资主体比较多元,往往出于成本考虑。而对于一些国有投资的项目,如高速铁路、高架桥等,本可以用Ⅲ级螺纹钢减少成本,但几乎也都是使用数量更多的Ⅱ级螺纹钢,其原因之一就是Ⅲ级换Ⅱ级节省的差额价值较少,投资方不计较成本,继续按照以往的习惯使用Ⅱ级螺纹钢,从总体上加大了社会用钢总量。设计院环节
  另一个阻力来自于设计环节。
  中国建筑设计研究院一位建筑结构方面工程师表示,建筑中具体用Ⅱ级还是Ⅲ级螺纹钢和设计院本身有一定关系,一线城市的设计院多采用Ⅲ级螺纹钢,而一些地方的设计院更倾向于使用Ⅱ级螺纹钢。
  许中波甚至认为,一些设计部门存在惰性,不愿意改变其设计和分析习惯,拿着Ⅱ级螺纹钢图纸直接使用。如果投资方不计较的话,设计方也当然愿意省心省力搬用原来的设计。
  不过贸易商梁太庚表示,设计单位不愿用Ⅲ级螺纹钢还因为有一个顾虑,以往用Ⅱ级螺纹钢设计的图纸一直很安全,现在由Ⅱ级变成Ⅲ级螺纹钢,一是有设计更改是否有安全的风险,二是因为Ⅲ级螺纹钢市场还不规范,三是采购商可能会购买到加了合金的钢材,从而降低了建筑的安全强度。政策推进不够强力
  此外,在政策执行力度上,也依然有Ⅱ级螺纹钢生存的空间。
  尽管在2009年初制定的《钢铁行业振兴规划细则》明确说要淘汰Ⅱ级螺纹钢,但许中波表示,其中还缺乏执行细则。而且,Ⅲ级螺纹钢在建筑商推广主要是建设部门来做,而节能减排的主导部门是工信部、发改委等,由于部门间的协调问题,在最后的政策落实上并不到位。
  冶金工业经济发展研究中心主任石洪卫表示,因为钢企追求产销对路,如果说市场上对Ⅱ级螺纹钢的需求量摆在这里,就不可能生产Ⅲ级螺纹钢。因此需要建设部门改规范取消Ⅱ级螺纹钢,谁生产就属于非标产品,这样才可以改变目前状况。
