建筑时空 › 首页 ›地方动态› 安徽建筑新闻 › 查看内容
安徽合肥出台建筑面积测算新办法 开发商卖房送面积将受限
2013-8-28 00:19| 发布者: ccbuild| 查看: 248| 评论: 0
摘要:   买房赠露天阳台此类开发商常见的促销手段或将不存在。日前,合肥市出台建筑面积测算新办法,对阳台、飘窗、入户花园、露台、地下室面积计算方法做了明确界定,开发商很难再偷面积。    每套住宅最多两阳台 ...
  “买房赠露天阳台”此类开发商常见的促销手段或将不存在。日前,合肥市出台建筑面积测算新办法,对阳台、飘窗、入户花园、露台、地下室面积计算方法做了明确界定,开发商很难再“偷面积”。
  每套住宅最多两阳台
  按照新规,居住建筑每层阳台(含各类形式的阳台、入户花园、空中花园、活动平台等非公共活动空间)水平投影面积之和不应超过该层建筑水平投影面积的15%,阳台(含各类形式的阳台、入户花园、空中花园、活动平台等非公共活动空间)进深应不大于2.0米,阳台宽度应不大于阳台所连接居室开间宽度(限一个居室),每套住宅阳台个数应不大于2个;商业、办公、酒店等公共建筑的每层阳台水平投影面积不大于该层建筑水平投影面积的10%。如超出,则超出部分应按水平投影面积计算全部建筑面积并计入容积率。住宅类上盖高度达到或超过两个自然层的有顶盖阳台参照本款执行。
  “如果赠送面积过多,小区的容积率就会加密,采光会受到严重影响。而且开发商还一贯玩偷换面积的把戏,买房者不能一味想着便宜。”业内人士称,目前合肥流行的赠送空中花园、入户花园等五花八门的赠送面积吸引顾客的手段,细细分析就会发现弊端颇多。“这样对计算面积做了详细规定,或许能从源头上遏制开发商玩偷面积的手法。”
  露台不计入建筑面积
  “在房屋登记计算建筑面积时,露台不计算建筑面积。”这条规定买房者可得注意啦,你在买房时如果房子有露台,那开发商也不能把这部分面积计算到总面积里,只能是“免费赠送”。而且,规定对“露台”也有明确的定义:指房屋中的屋顶平台或由于建筑结构需求而在其他楼层中设置的无顶盖平台。这样,就杜绝了开发商偷换概念。
  另外,新规对飘窗和地下室等都做了细致规定。飘窗的窗台高度(窗台面与室内地面的高差)不应小于0.45米,高度不应大于2.2米,进深(自外墙外缘至飘窗外边线)不应大于0.6米。如超出,按挑出外墙部分的水平投影面积计算全部建筑面积并计入容积率。每套住宅用于放置集中空调外机等的设备平台只限一个,且水平投影面积不应大于4.0平方米,并不得任意放大。地下室建筑面积不计入建筑密度和容积率;半地下室在室外地平面以上部分的高度不超过1.5米的不计入建筑密度和容积率。(本报记者 吕珂)“买房赠露天阳台”此类开发商常见的促销手段或将不存在。日前,合肥市出台建筑面积测算新办法,对阳台、飘窗、入户花园、露台、地下室面积计算方法做了明确界定,开发商很难再“偷面积”。
  每套住宅最多两阳台
  露台不计入建筑面积
