建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京城北地铁线将增限流站点
2013-8-28 00:21| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   元旦3天假期,1527.5万人次搭乘地铁出行,其中去年年底开通的3条地铁新线载客量突破50万人次。除了带来新客流,3条新线还将影响城北常规限流站点的变化。早高峰期间,5号线的惠新西街南口站、10号线的北土城站以 ...
  元旦3天假期,1527.5万人次搭乘地铁出行,其中去年年底开通的3条地铁新线载客量突破50万人次。除了带来新客流,3条新线还将影响城北常规限流站点的变化。早高峰期间,5号线的惠新西街南口站、10号线的北土城站以及15号线的石门站和顺义站都可能因为新客流的引入,加大限流力度;而10号线的知春路站等则可能因客流被新线提前引出,站内拥挤程度稍微缓解。
  常规限流站仅4站在南城
  目前,官方发布的每日常规限流站点共计36处,其中除了位于1号线和八通线的18个站点外,仅有5号线的天坛东门站、蒲黄榆站、刘家窑站和宋家庄站位于南城,其余均处于长安街以北。
  为何限流车站扎堆儿城北?北京地铁新闻发言人贾鹏解释,主要是目前大部分已开通的地铁线路都位于北京北部,南部地铁线路相对少,限流站点较少。未来,随着地铁7号线、10号线2期和14号线等途经南城的地铁线路陆续投入运营,全网客流将逐渐趋于平稳。同时,随着地铁线网的密集,乘客选择增多,客流流转起来后,限流的站点也会逐渐减少。
  今年元旦,地铁客流同比增长百万人次,加开临客223列。其中3条新线运送乘客超过50万人次。市交通委预测,3线开通初期日均客流将达30万至50万人次。这些客流将会对全市路网产生哪些影响?贾鹏分析,这3条新线中,8号线2期北段、15号线1期东段分别与奥运支线和15号线1期中段贯通后,盘踞城北;9号线南段与房山线接驳后,虽位于城南却仍处于断网运营。因此影响仍将集中在城北。
  北土城等站客流压力增大
  市轨道交通建设管理有限公司规划设计部部长陈曦分析,随着8号线贯通运营,新添了一条10号线与13号线的“联络桥”,吸引部分回龙观前往国贸附近的居民搭乘新线换乘10号线。由于部分乘客不再选择在知春路站换乘10号线,因此,该站的换乘压力将减小,新线换乘站北土城站的客流压力将增大。同时,10号线北土城到知春路区间段的客流压力也将相应减小,列车通过满载率略微下滑。
  值得一提的是,5号线的部分车站也在微调范围内。比如惠新西街南口站,该站目前并非常规限流车站。但随着8号线的客流引入,10号线列车途经该站时的满载率必将增加,作为5号线与10号线的换乘车站,乘客滞留时间可能加大,站内拥挤程度提升,如果必要时该站有可能需要限流。15号线往顺义城区的延伸,则势必加大该线与13号线的换乘站——望京西站的换乘压力。
  反过来,老线车站的客流变化,也会对新线产生影响。已开通1年有余的昌平线,由于13号线西二旗站客流压力过大,生命科学园站早高峰客流过密等原因,目前该线端头的南邵等站也实行限流。15号线顺义站区副区长王玥说:“这么做的目的是降低列车满载率,保证车辆行驶到后续站点仍能有空间载客。如果望京西站客流压力增大,15号线新开段的石门站和顺义站都有可能限流。”
  公交加车接驳新线
  地铁客流增多,地面公共交通也将微调。今天,新开通的3条地铁新线迎来首个工作日早高峰,与8号线、9号线接驳的专42、专43、专44、临2路、临3路和443路6条新公交线,将增配7部机动车。
  去年最后一天,配合地铁8号线二期北段、9号线南段开通,公交集团新开通了专42、专43、专44、临2路和临3路5条线路,调整了443路。其中大部分线路都是早晚高峰运营的“袖珍线”。
  除此,与3条地铁新线相关的200余条公交线路,也将加强接驳换乘站的客流调查,根据客流变化情况调整运营计划。
