建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
南宁有关部门到工地检查“瘦身”钢筋 多数工地正常
2010-9-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
简介:  这扎钢筋,吊牌规格为6.5毫米,但执法人员现场检测的数据为6.0毫米。   近日对“瘦身”钢筋的连续报道,引起南宁有关部门重视。9月10日,南宁市城乡建设委员会、南宁市建设工程质量监督站经开区站检查了9 ...
  近日对“瘦身”钢筋的连续报道,引起南宁有关部门重视。9月10日,南宁市城乡建设委员会、南宁市建设工程质量监督站经开区站检查了9个商业楼盘的建筑工地,大部分工地未现发现问题,但在那洪大道一已封顶建筑发现用剩的“瘦身”钢筋,原本规格直径为6.5毫米光圆钢筋,经现场检测只有6毫米。有关人士承认钢筋经过现场冷拉。
  检查多个工地尚属正常
  10日上午9时多,南宁市城乡建设委员会建材站的执法人员来到长湖路长湖景苑住宅项目工程施工现场。在工地的钢筋加工场,堆着几捆钢筋,场内一名工人正在忙着干活。“这名工人正在进行钢筋加工。”该工程项目部的负责人说。
  记者看到,盘圆钢筋从钢筋调直切断机的一侧进入,调直后按先前设置的长度,从另一侧被切断滑落到地上。调直过程中,钢筋是否因被拉直而“瘦身”?在一捆光圆钢筋前,执法人员拿出游标卡尺量了量其中一根钢筋,直径为8.0毫米。随后,执法人员拿起这根钢筋被调直的一段进行测量,直径8.0毫米。在对这段光圆钢筋进行上、中、下等部位测量后,另外一名执法人员记下了一组数据:7.9、7.8、7.8、8.0、8.0。“这些数据都是钢筋调直后的直径。现场的测量数据显示,光圆钢筋在调直过程中,直径没有变化。”执法人员指着游标卡尺显示的数据说。
  检测完这些钢筋,执法人员现场抽取了15节被调直的钢筋,作为抽测样本带走。“现场取样的钢筋,我们将委托有资质的第三方检测机构,再次进行精确检测。”建材站有关负责告诉记者:“光圆钢筋直径为8.0毫米,符合国家有关规定。”
  离开该工地后,执法人员先后来到南宁仙葫蓉茉大道旁的两个工地进行现场检测和钢筋进购材料审核。现场检查没有发现“瘦身”钢筋,也没有看到冷拉钢筋的机器。
  10日下午4时许,建材站有关负责人致电记者,经检测机构对当日上午在3个工地现场取样的钢筋检测后,检测结构均为合格。
  一工地现场有“瘦身”钢筋
  当日下午4时许,南宁经济技术开发区质监员也对辖区内的多个建筑工地进行了检查,均未发现问题。但知情人向记者透露,在那洪大道一带的个别建筑工地可能使用过“瘦身”钢筋,于是质监员又来那洪大道一带的6个工地检查,结果发现一工地现场有“瘦身”钢筋。
  在广西二建承建的南宁××南区二期项目,记者在工地一角,发现几扎比较光圆、笔直且较纤细的钢筋。工人说该建筑已经封顶了,这是用剩的钢筋。其中一扎钢筋上挂有吊牌,吊牌上明确标明,该批次钢筋规格为6.5毫米,共40扎,有4000根。质监员拿出游标卡尺对其中几根钢筋的直径进行测量,发现一根钢筋直径仅为6毫米,另一根钢筋的直径不到6毫米。
  比吊牌显示的规格少了0.5毫米,这些钢筋是否因冷拉导致瘦身?质监员带着从中抽取的一根钢筋,来到项目部。“这些钢筋肯定符合技术要求。”该项目总监理何先生一边说,一边出示钢筋出产公司的产品质量说明书和检测机构实验室的检测报告。质监人员注意到,检测报告中称该批钢筋的屈服强度、伸长率等都符合要求。“这批钢筋买回来时,规格就是这样。”何先生进一步解释:“从建材市场买回的6.5毫米钢筋,回来测量都只是6.0毫米至6.2毫米这样,误差很大。实际上直径只有6毫米的钢筋在市场上是很普遍的。你们要查,应该到钢筋市场上去看看。”但是在项目部办公室的桌子旁放的一些钢筋,经测量却正好是直径6.5毫米的钢筋。何先生又表示,批次不同,钢筋也会不一样。
  对于测量出直径只有6毫米的钢筋,何先生反复强调是合格的,这种钢筋主要用作拉结筋,用来埋在墙中,帮助混凝土和柱子连结在一起。他还称保证该工地绝对没有使用外面加工厂加工过的钢筋。质监员表示想看看加工钢筋的调直机,该工地一名工人表示“机器已经拉走了”。
  当晚7时左右,经开区质监员拨通了广西二建第五分工司相关负责人的电话,该负责人承认,钢筋进入工地后,建筑工人在现场对钢筋进行调直、切断加工时进行了冷拉。
  业内人士谈监管漏洞所在
  10日下午6时,记者随质监员到了壮锦大道八桂绿城建筑工地。质监员用油标卡尺对未加工的已调查加工的钢筋都作了测量,未发现异样。该工地监理陈先生表示,他们所进场的钢筋直径是6.5毫米的,那测量就是6.5毫米,偏差不会很大。
  陈先生介绍,钢筋进场前,需由建筑方和监理方各取一份样,交由第三方检测机构检测,最后监理方根据第三方检测报告,确定是否允许钢筋进场。如果检测报告合格,钢筋进场后,建筑商再对钢筋进行调直、切断加工,之后就不再检测。
  陈先生透露,“瘦身”钢筋能进入建筑工地,问题主要出在3个环节。首先是取样,如所购钢筋已经进行“瘦身”加工,而送进场时,监理和建筑商都不取“瘦身”钢筋的样,而取其它合格样送第三方机构检测,那自然检不出问题;其次是检测,即使监理方取样送检的是“瘦身”钢筋,而第三方机构因某些原因没有检出问题,照样出具合格报告,那监理方也无法制止钢筋进场;第三,就是场内钢筋再加工,钢筋进场时经检测合格后,建筑商在现场进行调直、切断时随便进行超拉,而监理方睁只眼闭只眼。
  有关部门:正加大检查力度
  建材站有关负责人称,按照国家标准,对钢筋进行加工,施工现场不能使用对钢筋进行超拉的机器。同时,允许调直后直径的数据上下变化在0.3毫米范围内。超出了这个变化范围,则很有可能被冷拉,导致钢筋“瘦身”,或者是钢筋出厂时就不合格。
  如果用冷拉机器加工钢筋,必须经设计方同意,并控制在国家有关冷拉钢筋规定的要求范围(控制在4%)内,“由于现场冷拉在很多时候无法监控,工地一般都不用冷拉机器加工钢筋”。
  就目前的情况看,南宁的小部分工地很可能使用“瘦身”的不合格钢筋。但由于受人力、物力的限制,建材站不能对工地的钢筋等建材进行时时监控。建设部门表示,目前南宁市正在加大检查力度,加强对工程监理方、检测机构的管理。同时,希望质监、工商等部门能联合监管。
