建筑时空 › 首页 ›地方动态› 山西建筑新闻 › 查看内容
山西声35项应急水源工程全部完成
2012-3-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 山西省是我国的煤矿大声,但是十年九旱,长期饱受缺水之痛。目前,这一状况正在改变。随着该省“兴水战略”的实施,35项应急水源工程已全部完成。 煤长水短,是对山西自然资源禀赋特征的典型概括。新中国成立 ...
煤长水短,是对山西自然资源禀赋特征的典型概括。新中国成立以来,该省累计生产原煤120多亿吨,为中国能源安全和经济社会发展作出了巨大贡献。但由于特殊的自然条件和地理环境,加之采煤对水资源的严重破坏,山西长期以来饱受缺水的苦恼。
作为中国最缺水的省份之一,数据表明:山西省多年平均降水量为505.8毫米,人均占有水资源量仅381立方米,为同期中国人均值的17%。
干旱是山西最主要的自然灾害,在山西历史上发生的多次毁灭性灾害和社会动荡都因旱灾所致。20世纪80年代以来,山西全省性的干旱发生频率越来越高,近10年中就有7年出现大旱和局部大旱。
此外,由于山西是中国的能源基地,输出电力占北京市用电量的四分之一,出省煤炭占中国省际调运量的70%,26个省市的火电厂依靠山西的动力煤。因此,兴水治旱,确保水安全不仅事关山西转型跨越发展,也事关中国能源安全。
为此,山西省委、省政府从2007年起实施兴水战略,启动包括35项应急水源工程在内的六大兴水工程。在有条件的河流上新建一批水库工程,将地表水有效拦蓄起来,在保障全省经济社会发展用水需求的同时,进而置换、补充和涵养地下水,有效补给生态水,改变不合理用水结构。
山西省水利厅厅长潘军峰介绍,目前,35项应急水源工程已全部建成,加上已除险加固的百座病险水库,全省地表水供水能力显著增长,全省水库蓄水量达到20亿立方米,是“十五”期间平均蓄水量的3倍,是历史最高年份10亿立方米的2倍。加上引黄水,基本满足了全省经济社会发展用水需求。受益于“兴水战略”,山西省已实现了农村饮水安全全覆盖。
