建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
高得房率往往意味居住品质下降
2013-8-27 23:27| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:    专家指出,高得房率往往意味着居住品质下降   仿佛一夜之间,高得房率的房地产广告犹如雨后春笋般冒了出来。曾经120%就已经是很牛逼的得房率,但现在你没个140%、150%的得房率,你都不好意思跟人打招呼。 ...
  开发商在得房率上大做文章,无非是为了吸引眼球,满足购房者图实惠的心理需求。的确,购房者就没有不关注得房率的。这是因为得房率这个指标,直接关系到所付出的每一块钱中,最后到底会有几毛几分能够用在自己可以支配的活动空间上。
  但是,不少被华丽的得房率数据震撼得两眼放光、忙不迭掏腰包的购房者,却往往忽略了一个问题:实际上,得房率是与另一个重要指标——公摊率如影相随出现的,两者呈现互补零和的关系。
  四大指标看清得房率
  王先生准备买房结婚,看见最近广告上不少得房率高达140%、150%的广告,王先生很是心动。但在这些楼盘进行咨询的时候,王先生却总觉得有种云里雾里的感觉。他说道,售楼员一般都会告诉他,住宅的得房率高达多少多少,对于高层住宅,这样的得房率,是非常难得的,买我们的住宅,划算得很。但在问及究竟怎样看得房率时,售楼员的回答相当模糊,“我们的公摊小,房间实用面积高。”究竟哪些面积属于公摊,开发方可否依据图纸公开计算得房率,对方回答,“不清楚。”
  “除开房价,得房率是最重要的因素了。其直接决定我们的每一分钱花在了哪里。很想看到一个明明白白的得房率。”王先生说。
  就此问题,一位建筑设计师告诉记者,一般来说,得房率体现在四个方面,即户型结构(几梯几户)、楼盘形态、物业类型、公共活动区域大小。在户型结构方面,一般是户型面积越大,得房率就越高。一梯多户可能与一梯二户需要分摊的公用面积相差无几,可户数增加了,总套内建筑面积增加了,则每户需要分摊的公用面积就会减少。
  楼盘形态方面,一般来说高层得房率最低,小高层次之,多层则得房率较高。高挑的大堂、宽敞的电梯、室内车库等看上去“很美”的设计,都会占到大量的公摊面积。相反多层结构的物业,大都不会在这些公共活动区域上分摊很多面积,所以得房率相对较高。在物业类型方面,多层(7层以下)建筑的得房率一般在90%以上,小高层(7层-11层)的得房率在85%-88%,而高层的得房率一般只能在80%左右。可以肯定的是,低于70%的得房率,对于购房者来说是不合算的。但是标榜过高得房率的,你得看除去各种因素
  后你实际拥有的还有多少。此外,公共活动区域越大,得房率越低。
  得房率不是越高越好
  有专家认为,有关得房率的宣传,对消费者其实并没有什么真正的意义。得房率高意味着房屋设计经济实用,不浪费,好处自然是显而易见的,但如果得房率达到100%,那么这套房子肯定是没有楼梯、走道的‘空中楼阁’,更谈不上安全性、方便性和舒适性了。
  得房率过高会导致业主的公用面积减少,这样居住起来就会感觉拥挤、压抑、不便。比如高层住宅为减少公摊面积而只设一部电梯,上下班高峰期人们就要长时间等电梯;比如为了提高得房率,将过道、走廊造得非常狭窄,业主搬家时搬运家具、大家电等大宗物品就会很不方便;比如有些楼盘为了提高得房率,压缩了消防通道的空间,这样会对业主造成潜在的安全隐患。一旦发生火灾等特殊情况,狭窄的通道会阻缓人流通过的速度,使人们无法迅速疏散。
  既然不能片面地追求高得房率,那么得房率究竟是多少才是合理的?业内人士表示,这主要还是要看公摊面积设计得是否合理与科学。在合理规范的前提下,对空间的合理运用是非常重要的。公用面积的多少,首先得看它合理不合理。一般来说,楼内每增加一个功能,它的得房率自然会下降几个百分点。如果房屋设计合理,没有人为地浪费公用面积,那么公用建筑面积大,得房率低,只能说明公共活动区域宽敞,服务面积(如警卫室、机电房等)大,这样的房屋质量、品位无疑会比公用建筑面积小、得房率高,但门厅狭小、走道拥挤、服务用房窄小或没有服务用房的房屋要高。
  不过,有分析人士则认为,最关心得房率问题的是首次置业者,他们对房屋的面积比较敏感,所以得房率是他们买房中的一个重要砝码。而改善型置业和奢侈型置业则更多地关心房子住得是否舒适,得房率对他们来说并不是首要关注的。归根结底,房子是一种生活方式的体现,不同的人有不同的需求。
