建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
屋顶绿化:成熟技术及实施要点
2013-8-27 23:35| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   多年来城市快速发展,忽视了土地的生态环境容量,城市中存在大量的建筑屋面、墙体、硬地面,带来了众多环境问题,最突出的是城市热岛效应和空气污染。全球气候变暖,70%的热量来自大城市的热岛效应。   屋 ...
  屋顶绿化泛指屋顶、墙体、露台、地下车库、硬地面、立交桥等一切脱离地气的绿化,裸露山体护坡绿化也是屋顶绿化的一种。屋顶绿化是治理“城市病”行之有效的途径。
  屋顶绿化的几种成熟技术
  屋顶草坪
  轻型屋顶绿化或纯生态式屋顶绿化,又被人们形象地称为屋顶草坪。屋顶草坪对屋面负荷的要求比较低,增加重量<30~70kg/m2,几乎适合各种屋顶。可以达到迅速建设、立竿见影的效果;管理简便,建造、养护费用低廉,建成后只要适度地进行一些灌溉就能保持良好的景观效果;同时生态作用非常显着,所以在原有建筑比较多的城市,屋顶草坪更适用于大面积推广应用。
  屋顶草坪施工程序如下:
  (1)调查承重:屋顶承重每平方米≥70kg,即可实施。
  (2)闭水测试:清扫屋面,闭水测试后屋面不漏水方可进入下一道工序。若屋面漏水则须先做好防水层。
  (3)园路、排水口的铺设:按设计图排水定格、砌种植围档和作业通道,特别要注意水的流向和排水口的通畅。
  (4)铺设分离滑动层:用专用塑料布和无纺布在种植围档内铺满,搭接宽度10㎝以上,并向围档处延伸,与围档砖同高。要选择合适方法生产的无纺布,同时要注意无纺布的重量规格。
  (5)铺设轻型营养基质:厚度在8㎝~10㎝;基质配制应根据各地气候条件,从试验中得出合适的配比。
  (6)植物种植:屋顶草坪要选用景天科植物,如佛甲草,耐干旱、抗高温、节水性能好、冬季耐寒、宿根轮生、养护管理粗放。佛甲草与景天科植物混种,景观更丰富,抗性更强,是屋顶草坪首选的植物种群。新铺植的草有一段缓苗和生根时间。春天施工最好;夏天施工有一定困难,施工量最大;秋天要抓住早、中期的好天气;晚秋施工也可以;冬天有冰冻不便施工。
  (7)恢复期养护约30天。养护中特别重要的两个环节:一是浇足春灌水,使草坪顺利返青;二是浇透冻水,有利于草坪安全过冬。
  (8)清理打扫施工现场。空中花园
  空中花园,近似地面园林绿地。采用国际上通行的防水阻隔根、蓄排水等新工艺、新设备、新技术,乔灌花草、山石流水、亭廊桥榭合理搭配组合,点缀园艺小品,但硬铺装要少,且要严守建筑设计荷载。一般工程每平方米重量为100~200kg,水饱和状态下重量为300~400kg。屋顶静荷载应在每平方米500kg以上。
  空中花园施工的一般流程如下:
  (1)调查承重:屋顶承重每平方米≥300kg,即可实施。
  (3)铺设阻根防水层,这是做好空中花园的关键技术。重点是做好女儿墙和屋面设备的节点防水。目前,应用最好的产品是聚脲高强保水防腐涂层,该产品是两种液体同时喷向屋面形成固体膜,由于没有缝隙和处理节点的困难,防水寿命延长至50~70年。
  (4)铺设排蓄水层。重点是做好排水口,保证排水流畅。
  (5)铺设过滤、隔离层:用专用无纺布在排水板上铺满,搭接宽度在10㎝以上,并向围档处延伸,与围档砖同高。要选择合适方法生产的无纺布,同时要注意无纺布的重量规格。
  (6)种植池、园林小品、园路的施工。
  (7)铺设轻型营养基质:厚度在20㎝~100㎝;基质配制应根据各地气候条件,从试验中得出合适的配比。目前应用最好的营养基质是人造土壤——珍珠岩,它模拟了土壤的颗粒构成,添加植物所需要的各种营养,环保不生虫,最大的优点是每立方米重量仅为田园土的1/10。
  (8)植物种植:选用节水、抗性强、生长缓慢、造型美观、色彩丰富的乔灌花草,注意栽植的季节。
  (9)植物固定支撑处理,树高超过2m应做好支撑处理,避免发生强风带来的不安全因素。
  (10)清理打扫施工现场。
  (11)恢复期养护。
