建筑时空 › 首页 ›地方动态› 重庆建筑新闻 › 查看内容
重庆供排水能力提高 市民有望喝上直饮水
2012-5-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 截止到5月28日,重庆两江新区“百日会战”水务项目基本完工,其中重庆市最大 水厂 ——悦来 水厂 一期工程将于下月全部建成,出厂水质高,市民有望喝上直饮水。 重庆市规划的悦来 水厂 位于渝北区悦来镇,总 ...
    截止到5月28日,重庆两江新区“百日会战”水务项目基本完工,其中重庆市最大水厂——悦来水厂一期工程将于下月全部建成,出厂水质高,市民有望喝上直饮水。
    重庆市规划的悦来水厂位于渝北区悦来镇,总投资14亿元,分一、二期,设计规模每天供水可达40万吨,该水厂将为悦来、回兴、两路、北部新区等区域供水。
    据悦来水厂建设办工作人员介绍,一期工程已开始通水运行,下月全部完工,每天供水量能够达到20万吨,同时二期已开工,计划明年6月底建成。水厂采用了全球最先进的水处理工艺,即在常规净水处理外,还增加了‘深度处理’工艺,让出厂水质达到了欧盟标准,和纯净水差不多。
    悦来水厂总工程师杜佳靖介绍,深度处理工艺和普通水厂的流程相比,增加了臭氧消毒和活性炭吸附两个步骤。其中,在水池里安装了2000立方米的活性炭,也就是平时饮水机里的物质,这种造价昂贵的活性炭可以去除多余的有机物和农药残留,再加上臭氧消毒,让出厂水不仅完全满足国家要求的106项指标,而且质量、口感都和纯净水差不多,达到欧盟标准,可以直接饮用(详细工艺流程如右图所示)。
    那么市民在家里是否可以直饮呢?市水务集团副总曾庆武表示,两江新区未来的新建水厂和对老旧水厂的改造,都会采用这样的深度处理工艺。目前两江新区的管网也正在进行改造,“十二五”期间全部更新。届时,如果小区用户水管也达到了标准,那么,市民在家就能够直接饮用自来水了。
    据介绍,“百日会战”中的九曲河污水处理厂、唐家沱污水处理厂都将在6月完工,把大量生活、工业污水经过处理,变成可以浇花、清洗道路的有用水。
    据悉,两江新区正在探索推行花园式的绿色生态污水处理系统——位于观音桥,渝澳大桥北桥头的唐家桥污水处理厂正在进行改扩建,总投资2亿元,设计规模6万吨/日,将打造为一个“广场式”污水厂。该厂将利用落差,将厂区“藏”在地下,在地面加盖修建2万多平方米的市民休闲广场,打造一个循环经济、低碳节能、再生资源应用的典范项目。休闲广场上将布置漂亮的喷泉水景和茂盛的植物,水景中清亮的池水和浇灌植物用水都来自于污水处理厂。目前,原厂已基本拆除完毕,改扩建工程已通过国家发改委审批,预计明年底建成投用。
    水务集团表示,“十二五”内,重庆市污水处理率能够达到90%以上,位居全国前列。
    另外,在“十二五”期间,两江新区共计将投资66.96亿元,推进24项供排水项目,将在两江新区范围内形成日供水能力151万立方米,日污水处理能力122万立方米,改造101公里老旧供水管网,形成水库库容5306万立方米。
