建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
南宁在建保障房工程现34批次“瘦身钢筋”
2013-8-27 23:00| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要:   今年下半年,保障房建设提速,工程质量成为重中之重。7月21日,记者从南宁市城乡建设委员会获悉,今年6月份,南宁市建筑管理处对该市在建的19个保障性安居工程进行钢筋质量专项检查。此次检查发现,有34个批次钢 ...
  今年下半年,保障房建设提速,工程质量成为重中之重。7月21日,记者从南宁市城乡建设委员会获悉,今年6月份,南宁市建筑管理处对该市在建的19个保障性安居工程进行钢筋质量专项检查。此次检查发现,有34个批次钢筋不合格。为此,建管部门向相关责任单位发出《退场告知书》共10份,责令相关施工单位清退这些不合格钢筋。
  南宁市城乡建设委员会有关负责人介绍,此次专项检查,对各项目进场钢筋所有品种、牌号及规格全部实施监督抽测,共检测进场钢筋123个批次。检测结果表明,绝大部分进场钢筋的力学性能均满足规范技术指标要求,但仍有部分批次钢筋不合格,不合格项目基本上都是冷拉过的“瘦身钢筋”。南宁市建管处建材站已向相关责任单位发出《退场告知书》共10份,责令相关施工单位对34个不合格批次的钢筋做了退场处理,并进行整改。
  记者了解到,在建筑工地使用钢筋、水泥等建筑材料,是有严格规定的。按照国家标准,盘圆一级钢筋的冷拉率不宜大于4%,否则钢筋直径变小,降低建设安全标准,带来质量安全隐患,而此次被查出的“瘦身钢筋”已经超出这个标准。
  按照有关规定,进入施工现场的钢筋等建筑材料,必须有产品合格证书和检验报告,以及监理人员的签字等手续。然而,这些“瘦身钢筋”为何能一路绿灯,堂而皇之地进入保障性安居工程工地?据一名不愿具名的知情人介绍,很可能是施工单位转包给外部钢筋加工厂的。他说,像这种在建筑中使用“瘦身钢筋”的情况,往往是承包人到钢材市场选购完钢筋原料之后,送到钢筋加工点进行拉长。如此一来,通过拉长“省”出来的钢筋就变成了钢筋加工厂或加工作坊的利润,利润率高达20%~30%。正因为如此,钢筋加工厂或小作坊千方百计地想办法揽到这样的业务,竞相给送“活儿”来的承包人以好处费。
  目前,南宁市保障性安居工程正在加快建设中。为防止“瘦身钢筋”再次流入工地,南宁市城乡建委将于近期出台加强建设工程使用钢筋质量管理的相关文件,强制要求各项目施工单位必须配置长度和称量的计量工具(游标卡尺、电子秤),对每一炉批号进场钢筋的重量偏差进行自检。南宁市建管处继续进行抽查的同时,要求监理单位再作一定比例的平行检验,多重把关,严防“瘦身钢筋”流入保障性安居工程工地。
