建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
京沪高铁助燃:地方圈地热潮再度掀起
2013-8-27 22:37| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   7月1日正式通车的京沪高铁,在主线总长1320公里的轨道上,江苏省境内铁轨占到了总长的1/3。   交通运输部咨询专家组成员、江苏省社科院研究员田伯平对本报记者表示,京沪高铁的开通,加速了长三角内部以及 ...
  交通运输部咨询专家组成员、江苏省社科院研究员田伯平对本报记者表示,京沪高铁的开通,加速了长三角内部以及和环渤海、京津塘地区的融合,促进了区域社会经济的协作分工。
  这是一块绝好的商机。为配合京沪高铁,在江苏的南京和徐州,各自在站台周边整出了约6平方公里核心开发区。
  不仅如此,为抢食“高铁经济”,江苏还在基础设施、综合配套和环境整治等诸多工程上,耗费了极大精力。
  造城运动
  “开发建设盖楼是很快的,明年你来保证与现在看到的是两个世界。”
  对南京和徐州而言,京沪高铁铁轨的通过,并不仅仅是建设一个新的火车站,以此为契机打造的则是一座新城。
  南京南站的选址,是地方政府和铁道部的一个博弈典型。是时,铁道部提出了南京地区的北线方案,这样就能使高铁进入南京境内之后保持直线。
  “主要是考虑到南京市里主城区和江宁区之间的空白空间。”南京市政府一位副秘书长对本报记者表示。
  南京为此将历史悠久的黄金山公墓移为平地,腾出了近6平方公里的土地。与此同时,将主城、雨花台区、江宁区、秦淮区等之间连接地缘重新规划,整出了面积达60平方公里的“南部新城”。
  由于南站与市区中心距离只有10公里,并且规划了地铁和多条公交,因此南京市发改委副主任钱维对记者表示,重新选址,一方面是为了缓解主城区的人口压力,另一方面利用快捷便利的交通重点发展商贸物流、总部经济等现代服务业项目。
  徐州的选址也是经久酝酿综合考虑,也铲平了一座石头山。
  “选址在徐州东部,则可使得山东、河南以及江苏的部分大城市,形成徐州一小时都市圈。”徐州东站建设指挥部处长王抒对本报记者这样解释,自古是兵家必争之地的徐州的地位得到了进一步的巩固和提升。
  对徐州而言,地理上则是京沪之间的几何中点,“也就是说,从徐州到北京、上海和西安,两个小时可以到达。”
  以东站为核心的开发地块,使得徐州老城区、新城区、经济开发区之间有了一个缓冲带,城市的整个骨干框架得以构建。徐州人认为,总规划50平方公里的东站生态区,可以满足未来50年中心城市发展的需求。
  “开发建设盖楼是很快的,明年你来保证与现在看到的是两个世界。”徐州市铁路办副主任、市高铁投资有限公司董事长孙超对本报记者表示。
