建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
浅谈高层建筑多专业系统的特点和协调
2010-11-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
简介:  在高层建筑工程施工中,各专业施工人员的配合十分重要。要保证高层建筑的质量,各专业施工人员必须了解施工对象,掌握工程特点,采取相应的措施,在施工过程中相互配合,有组织、有计划地完成各项工作。   首 ...
  首先,在设计阶段,建筑智能化系统设计人员与结构、给排水、电气、暖通、消防等专业设计人员应相互配合。建筑智能化系统设计人员与各专业设计人员能否配合好直接关系着智能建筑工程项目施工图的质量。各专业设计人员应熟悉本专业图纸、会审纪要、工艺标准、质量要求,做到心中有数。在此基础上,各专业设计人员须了解其他专业的图纸、资料,尤其要了解与本专业相关工种的施工对象的布局、工艺等。设计人员在画图纸之前须综合考虑,再结合实际情况进一步考虑,尽量减少设计方面的问题。目前,高层建筑设计人员为增大使用面积,预留给管井、管廊、吊顶空间的面积很小,易造成管道“打架”。
  其次,高层建筑安装施工分多个阶段进行,涉及多个专业的施工人员。管理人员必须了解各专业施工的基本特征,能够合理、有序、有效地安排各专业施工人员进行交叉施工。高层建筑安装工程预留、预埋阶段是建筑工程的有机组成部分,其施工质量直接影响建筑工程的质量。抓好质量管理是创建优质工程的基础。防止安装工程出现质量问题,加强预留、预埋阶段质量管理,在设计交底图纸会审、施工技术交底图纸会审、施工技术交底等阶段抓好前期质量管理,强化过程管理,为后期施工奠定基础。一般来说,给排水和暖气施工阶段性较强、周期较长,电气施工阶段性较弱、系统性强、周期长,通风施工阶段性强、周期较短,设备智能化等施工区域性强、周期短。从技术方面来看,一定要把好熟悉图纸、认真会审的关口。
  再其次,在高层建筑主体施工阶段,土木建筑、安装人员应相互配合。对安装施工来讲,其成品是依附在土木建筑工程半成品上的,它们之间的配合贯穿于整个施工阶段。须密切配合的主要在“暗”处,如砼结构、砌体内管井等。装修与安装施工的配合主要在“明”处,如墙面、天花板等。
  一、设计交底图纸会审。
  设计交底图纸会审主要通过自审专业图纸、各专业人员会审图纸发现问题,提出解决办法。具体应从以下几方面进行:
  1.图纸说明是否完整、清楚。2.按照市政配套引入位置及标高要求严格审查建筑、结构与设备、管线之间是否有矛盾,设备层尺寸及管井尺寸、竖井尺寸、楼板厚度是否符合安装要求。3.图纸上尺寸、坐标、标高及管线交叉点是否清楚。4.器具安装、设备安装预留位置是否合适。5.设备层管线进户路径是否合理。6.是否缺少墙板预留洞、套管,尺寸标高位置是否合理。7.是否有错、碰、漏等问题。8.采用了哪些新材料,其品种、规格是否符合工程建设要求。9.是否缺少专业图纸。
  二、施工技术交底图纸会审。
  施工技术交底图纸会审是在设计交底的基础上,依据施工验收规范、检验评定标准、劳动定额等文件,为编制作业指导书作技术准备。具体从以下几方面进行:
  1.图纸翻样。在审查设计交底图纸的基础上,将修改内容标注在图纸上。按照作业班组的要求进行图纸翻样,绘制大样图,使大样图真正成为现场施工的依据。
  2.编制材料明细表。在进行图纸翻样的过程中,技术人员参照施工图准确计算各种材料费用,分层次制作材料明细表。
  三、施工技术交底。
  施工技术交底是控制工程质量的重要保证,增强三级交底的科学性、针对性和可操作性是提高工程质量的关键。为克服编制工作由公司技术部门少数员工掌控,造成技术交底流于形式的弊端,真正发挥生产技术的指导作用,目前,施工技术交底编制工作由项目部、队级工作人员分别负责;队级技术交底根据项目部技术交底编写。
  高层建筑工程参建单位通过建立工程质量、进度管理体系,明确协调责任主体,分阶段细化目标等,切实做好高层建筑工程各专业施工人员的协调工作,确保工程质量和工程进度
