建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
海口:质监部门查处“瘦身”钢筋加工点
2010-10-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
简介:  钢筋拉直前直径7.93毫米,拉直后7.06毫米,前后相差0.87毫质监部门查处“瘦身”钢筋加工点 昨日,海南省质量技术监督稽查总队接到投诉,在海口市秀英区海盛路,部分钢材店把钢筋拉直变细,增加钢筋长度,牟 ...
     昨日,海南省质量技术监督稽查总队接到投诉,在海口市秀英区海盛路,部分钢材店把钢筋拉直变细,增加钢筋长度,牟取不正当利益,然后送到工地,对建筑质量造成不利影响。质监部门接到投诉后,迅速派出执法人员赶到现场,对涉嫌钢筋“瘦身”店铺进行查处。
   昨天上午,记者跟随执法人员来到海口海盛路一家钢材店,这家钢材店正在对圆钢进行加工,本来卷成一圈的弯钢筋,经过一个“喇叭口”后,就变直了。执法人员要求工人们停止加工,并对拉直前的钢筋和拉直后的钢筋进行测量。记者看到,钢筋在拉直前,测量的直径结果是7.93毫米,拉直后,变成了7.06毫米,前后相差0.87毫米。
   省质量技术监督稽查总队执法人员对拉之前和拉直后的钢筋分别取样,拿回实验室去检测。省质量技术监督稽查总队戴副总队长告诉记者:“关于钢筋拉直后变细的投诉,我们省质监稽查总队还是第一次接到,以前中央媒体有过类似报道。我们现在还不能给出一个结论,我们要把这些抽样的钢筋拿回实验室检测,看单位重量和力学性能是否有所改变,改变幅度是否超过国家规定标准,估计要半个月左右才能出结果。”
   店铺经营者表示,现在很多钢材店都是这样加工钢筋,方便客户使用,机器拉钢筋的力度是可以调整的,拉的粗细由经营者来定。
   执法人员表示,如果纯粹是把钢筋拉直,也符合工艺使用要求,这是没问题的。拉直后,允许有偏差,毕竟钢筋外面有的生锈了,有的还有很薄的保护层。钢筋在拉直的时候,力度可以调整,如果经营者有意把钢筋拉细拉长,破坏钢筋原有的性能,质监部门将按照有关规定进行处罚。
   据了解,根据国家关于钢筋加工的相关规定,盘圆一级钢筋允许冷拉,以对钢筋进行调直并去掉其表面的锈迹,方便使用。按照国家标准,盘圆一级钢筋的冷拉率不宜大于4%。也就是说,直径10毫米的钢筋最多只能拉到9.96毫米。
   由于“瘦身”钢筋进入工地必须经过监理检查,加工厂给监理“好处”后,“瘦身”钢筋也就成了合格产品堂而皇之进入了工地。专业人士算了一笔账,从规格10毫米的钢筋拉到9毫米,一吨钢筋便会多出380米,老板会获得额外的利润。
