建筑时空 › 首页 ›地方动态› 甘肃建筑新闻 › 查看内容
到2030年3座给水厂将在兰州新区建成
2012-12-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
摘要: 现状:新区 水资源 十分贫乏 兰州新区所在的秦王川盆地内无常年性地表径流,天然降水量较少,只有降暴雨时才形成向盆地外泄的洪流。地下水十分贫乏。地下水层埋深多在20米到100米以下,且矿化度高,总硬 ...
现状:新区水资源十分贫乏
兰州新区所在的秦王川盆地内无常年性地表径流,天然降水量较少,只有降暴雨时才形成向盆地外泄的洪流。地下水十分贫乏。地下水层埋深多在20米到100米以下,且矿化度高,总硬度、硫酸盐、氯化物等因子超标严重,无法达到《地下水质量标准》(GB/T14848—93)的Ⅲ类标准。
此外补给来源也非常有限,其中盆地北部山区主要依靠基岩裂隙水和沟谷潜流补给,年补给量约为118万m3。其次,盆地内降水入渗补给,据统计盆地多年平均降水量为272mm,由于蒸发强度大,降雨入渗补给量相对较小,忽略不计。此外主要依靠灌溉入渗补给,目前秦王川地区地下水资源量为2634万m3,预测2015年地下水资源量1716万m3,2020年地下水资源量1575万m3,2030年地下水资源量1552万m3。
随着城市规模扩展迅速,造成需水量增加,但受到引大工程年调水总量限制,可利用的引大入秦工程水量有限。且其总干渠、干渠及支渠大多为明渠,供水季节性较强。兰州新区地势较高,若从黄河提水,几何扬程约640m,运行成本较高。
保障:3座给水厂确保新区用水
根据《水资源规划》,到2030年,新区将建3座给水厂,总供水能力达到87.5万m3/d。其中第一给水厂占地约2.0公顷,采用引大工程水为水源,到2030年供水规模达到2.5万m3/d,第二给水厂占地约12公顷,以引大工程水为水源,到2030年供水规模为25.0万m3/d;第三给水厂占地约18公顷,以引大工程水及黄河水为水源,到2030年供水规模为60.0万m3/d。
根据规划,新区逐步建成完善的城市排水系统,实现雨污分流。排水管网覆盖率达到100%,城市污水集中处理率达到100%,污水回用率达到70%,污泥处理处置率达到100%。
预测到2030年兰州新区污水总量为59.13万m3/d。为了做到污水全处理,新区将规划新建4座污水处理厂,到2030年,污水处理达到61万m3/d。
其中第一污水处理厂占地约22公顷,主要收集西部排水分区的污水,到2030年处理能力为21万m3/d;第二污水处理厂占地约5公顷,主要收集东南部排水分区的污水,到2030年处理能力为3.0万m3/d;第三污水处理厂,占地约15公顷,主要收集中东部排水分区的污水,到2030年处理能力为14.0万m3/d;第四污水处理厂,到2030年处理能力为23万立方米/日,占地约23公顷,主要收集北部石化与新材料产业片区的污水。
规划:新区将建设4个湖滨区11个单体湖
根据兰州新区打造“千湖之城”的总体思路,新区将规划建设4个湖滨区,11个单体湖,水体总面积4603亩。推算总蓄水量779万m3,其中引大供水624万m3,灌溉回归水155万m3。
其中1号湖滨区总规划面积3855亩,其中水域面积972亩,景观绿化2883亩,预计到2020年前实施。2号湖滨区总规划面积约1165亩,水面面积463亩,绿化面积682亩(含湖心岛76亩),水面东西宽约280m,南北长约1.4km,蓄水容积86万m3,周长4.5km。预计在2015年前实施。3号湖滨区总规划面积3120亩,水体面积836亩,景观面积约2284亩。利用水源为秦王川地下水。预计2020年前实施。4号湖滨区总规划面积3968亩,其中水域面积853亩,景观绿化3115亩,水源采用引大灌区九支渠新增支渠的水。预计到2030年前实施。
除此之外新区规划新建11座单体湖,总占地面积2472亩,水面面积1479亩,绿化面积993亩,总蓄水量199.2万m3,分期实施,近期2015年前实施5、6、8、9号单体湖,中期2020年前实施4、7、11号单体湖,远期2030年前实施1、2、3、10号单体湖。
