建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
应提高我国建筑抗震设防标准
2013-8-27 22:17| 发布者: ccbuild| 查看: 609| 评论: 0
摘要: 北京火车站 北京京西宾馆   3月11日,日本发生9.0级大地震震惊世界。然而,在强震的袭击下,日本建筑尤其是东京的高层建筑虽然出现了摇摆、墙体开裂等现象,但整栋建筑屹立不倒,日本建筑表现出的超强 ...
北京火车站
北京京西宾馆
  3月11日,日本发生9.0级大地震震惊世界。然而,在强震的袭击下,日本建筑尤其是东京的高层建筑虽然出现了摇摆、墙体开裂等现象,但整栋建筑屹立不倒,日本建筑表现出的超强抗震能力让世人折服。中国建筑科学研究院研究员、抗震工程研究所原所长王亚勇在接受本报记者采访时表示,日本建筑在这次特大地震中多是整体倒塌,对房屋造成损毁的直接原因是地震引发的海啸,并不是地震本身,日本建筑的抗震技术是过关的。
  “中国对建筑抗震技术有严格的要求,在1976年唐山大地震发生后,我国制定了《建筑抗震设计规范》(以下简称《规范》),2010年12月1日由住房和城乡建设部批准发布的新版《规范》已经在全国各地施行。从我国目前的建筑抗震技术水平来看,凡按照《规范》标准设计的建筑,其抗震能力都不错。只是《规范》执行的范围仍比日本小。如果要增强我国建筑的抗震能力,须进一步扩大《规范》的执行范围。”王亚勇说。
  建筑抗震技术在我国早已被大量使用
  王亚勇表示,建筑抗震技术常见的有隔震和耗能减震两种。隔震技术就是在建筑底部安装一层弹性橡胶垫;耗能减震技术是指通过阻尼器发生作用,将地震产生的能量消耗在阻尼器里从而保护建筑本身。目前,日本建筑主要采用了隔震和耗能减震两种技术,在我国这两种抗震技术也早已被大量使用。西安采用了隔震技术和耗能减震技术的高层建筑在“5·12”汶川大地震中没有受到丝毫损坏,国家博物馆、北京京西宾馆、北京火车站等建筑也采用了这类技术。
  据了解,在1923年日本关东大地震发生后,日本几乎不再建设砌体建筑,也就是砖结构建筑,取而代之的是辅以轻型墙面材料的钢筋混凝土结构建筑,也称钢木结构建筑。“钢木结构建筑的抗震性能好,但建筑主体轻,无法抵抗海啸。中国建筑多以砌体建筑为主,其成本比钢木结构建筑低。为了增强砌体建筑的抗震能力,我国发明了一种构造柱圈梁的砌体建筑施工方法。原有砌体建筑中的砖墙是承重构件,因材料较脆弱,在地震中极易受到损坏。用构造柱圈梁施工方法建成的建筑的砌体结构中设置了圈梁、构造柱、水平配筋、拉力筋等,这极大地增强了其抗震能力。”王亚勇说。
  建议提高我国建筑抗震设防标准
  河北理工大学建筑工程学院院长、河北省地震研究中心主任苏幼坡向记者表示,日本建筑的抗震设防标准比我国高,一般可抗8级以上地震。而中国建筑的抗震技术运用面较窄,以唐山为例,唐山市抗震建筑仅有几栋。目前,我国采用隔震、减震技术的建筑也只有1000多栋,并且每个城市的建筑抗震设防标准不同,一般8级地震的烈度为11度,很多城市建筑抗震设防烈度为6度或7度,很少有城市规定设防烈度达8度以上。
  “要增强我国建筑的抗震能力,首先要提高建筑抗震设防标准,将每个城市的建筑抗震设防烈度至少提高到8度的水平,再在此基础上进一步推广运用抗震技术,要求更多的城市建筑按照抗震设防标准进行设计和建造。”苏幼坡说,“我国建筑的抗震技术是比较先进的,问题是技术推广力度不够。政府部门须加大《防震减灾法》《建筑抗震设计规范》等法律法规的执行力度。”
  应严格高层建筑设计要求
  据苏幼坡介绍,日本建筑普遍是木结构或轻钢结构的,采用这类结构的建筑抗震性能很好,但建造成本高,能耗较高,房屋采暖能耗比砌体结构建筑要高很多,因而不太适用于中国。根据这次日本地震的经验,民用建筑不宜建高层。高层建筑的地面承重力较大,一旦发生地震,高层建筑就容易发生由火灾、断电、断水等引发的次生灾害。同时,房屋越高,受地震作用力的影响就越大,对房屋造成的损坏也越大。反之,低矮房屋的地面承重力较小,地震对其造成的损坏程度也较轻。
  王亚勇建议,中国政府应严格高层建筑的设计要求,对建筑高度有相应的限制。据他介绍,日本高层建筑的限高是60米,中国高层建筑的限高是150米,我国建设高度超过150米的建筑,要有住建部的部长令和专家委员会专项评审意见后方可施工。王亚勇不鼓励建高层建筑,如果一定要建高层建筑,最好是商务建筑。
