建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
散户警惕不要被洗
2013-8-27 22:29| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   本周沪深股指庄家洗盘明显,此时市场和股民似乎都找不到了方向,之前涨时高喊3500、4000点的声音顿时变为了诱多、阴谋,要跌到2500、2000点的声音。   实际上本波行情的转折点就是2月17日早盘第一个小时, ...
  实际上本波行情的转折点就是2月17日早盘第一个小时,当时主力的行为已经暴露了近期走势的真相,主力发动此波行情的意义和意图,第一个阶段就是利用遍地开花的策略脱手“烂筹码”,同时积极利用ETF股票篮和股指期货等复杂套利模式完成获利。此时行情的特点就是股指的虚假繁荣与热点持续效应差的巨大背离,当然这样的行为是有目的的,股指快速上行达到阻力区间,而个股空间并没有上移,这就给行情后面埋下了足够了腾挪空间。第二个阶段就是利用股指砸出空间,此时第一阶段流徙的个股重心低的便利就用上了,同时第一个阶段的热点就是烟雾弹,通过在当时利用股指制造“踏空”逼迫股民参与追涨操作,从而轻松脱手弱势板块筹码,并且将其用在第二阶段真正的持续热点的打造上。这样一来看上去简单的行情,实际上处处都是陷阱,而且无论主力第二阶段能否顺利进行,至少其掌握了整个的主动。
  随后我们看到了股指期货仓位快速增加,ETF成交量与股指出现了背离,这两大情形就说明了行情复杂度实际上在快速增加。对应国内走势,明线是政策调控,而暗线就是价格重估,期货PTA正是连接了石油与农产品所以大涨,股市也是如此。全球“粮荒”带来的涨价链条就是行情越发清晰的主线。期货PTA的上涨不是单纯的行为,PTA上游是石油行业,下游是化纤,本身又是化工产品,还包括替代的塑料、炭素、玻璃等新材料板块,而再加上粮食行业上游的种业科技和农药化肥,这就是主线板块构成。
  股民往往总是看到事情的局部,无论是对于股指,对于行情,对于热点皆是如此,无法将其串联起来,系统化认识,那么这样就造成了对风险、机会把握上的滞后,也就造成了被动。要提前洞察市场真相,时刻从市场趋势和资金动态出发自上而下地进行市场挖掘,这就保证了其与市场动态特性的吻合,而且顺从市场规律的出发点就保证后面一系列策略和操作的得当。本周的长阴,实际上就是对于整个第一个阶段的清洗,准备金率上调直接加速了主力第一阶段任务的完成,我们看到了当初几天启动了十几个板块,而这些板块如今都成为了跌幅前列的品种,类似地产、汽车、券商、高速公路、水泥、机械等品种均是先于市场领跌居前,足以说明主力第一阶段行情的成功,当主力不再需要利用股指遮遮掩掩时,行情第二阶段就到来了,此时股民要点依然不是股指,而是行情主线热点的把握。
  策略上,现在开始注意中长线布局考虑是因为大势这种回踩从技术上可能会踩到5周线附近,但由于周线级别上5周线和10周线已经金叉,那么这个位置就会有强支撑,所以中线和长线在这个附近布局风险较低,而大势在转好的背景下如果等调整结束再布局成本会提高很多。但要注意的是,这种布局不是一劳永逸的,当中长线低位逐渐布局后,短线的仓位上就要注意控制,如此在总仓位上仍然保持相对的从容从而避免这又是一次反弹。
