建筑时空 › 首页 ›地方动态› 湖南建筑新闻 › 查看内容
湖南汉寿排污企业数据“太完美”
2012-12-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要: 原本以为废水在线监控所采集的数据最终能证实污水是否达标排放,不料,湖南广源麻业有限公司(下称“广源麻业”)废水在线监控上的数据存在可疑之处,在一些时间段内,它们或全部一样,或全显示为“0”。 12 ...
12月26日,湖南省人大环资委与省内多家媒体突击暗访了湖南汉寿县蒋家嘴镇广源麻业向洞庭湖偷排污水,报道发出后,引起了广大的网友的关注。为进一步调查企业是否偷排,27日晚上,湖南省环保厅派出环境监察队来到汉寿蒋家嘴镇,对湖南广源麻业有限公司进行检查。
省环保厅检测污水PH值正常
晚上6时许,广源麻业厂房内机器运转声四起。检查组一到,该企业工作人员便拿出准备好的套鞋和手电筒发给每一位来者,检查组要来的消息,似乎他们已经提前获知。而期间,广源麻业也多次声称其污水处理厂都是24小时开放,所排污水都达标,且没有偷排现象。
而就在前一天,由湖南省人大环资委带队的暗访组调查发现,广源麻业排污口积聚大片泡沫,所排污水呈黄绿色,且散发出刺鼻的味道。那么,这些污水究竟是企业达标排放,还是其为减少成本肆意偷排?
为找到答案,检查中,湖南省环境监察队的工作人员首先对广源麻业污水出水口和外排口进行抽样和PH值快速检测。工作人员介绍,主要是对抽样污水进行COD、氨氮、PH值等检测,其中,PH值现场检测时能出结果,而COD、氨氮检测需回长沙进行,“结果最快要等明天下午出来”。
经过一番快速检测后,该工作人员最后透露,所抽样污水PH值显示为7,属正常范围,不过企业是否达标排放,还要等最终的检测结果出来后才能下结论。
在线监控数据可疑,或完全一样或显示为“0”
一般而言,企业是否一直达标排放,一是看环保部门对其不定期检查的结果,二是根据企业废水在线监控站的数据显示。然而,在本次检查中,广源麻业的废水在线监控数据存在可疑之处,在一些时间段内,它们或完全一样,或全显示为“0”。
点开数据采集传输仪上的历史数据查询,就能查询到广源麻业各个时间段或时间点所排污水的COD、氨氮、PH值等数据。以COD为例,如果COD的数值大于100,则说明污水COD含量超标。
记者尝试查询了该企业近三个月所排污水的COD数值。然而查询结果显示,该企业2012年9月29日5点和6点的COD数值大大超过100,分别为147.469和127.888,所排污水不达标。
更让人不解的是,历史数据还显示,该企业排污的COD含量在一些时间段内,数据完全相同,有的甚至又全为“0”。如:2012年10月5日17时——2012年10月6日11时,该企业排出的污水COD的含量都为61.058;而2012年10月12日0时之后的一段时间内,数据又全部显示为“0”。
不过,对上述问题,负责运营该监控站的常德龙舞新技术有限公司工作人员解释称,出现这些“不正常”的数据,是由于监测机器出现故障等,而并不是因为污水处理厂未开启。
两米厚的黑渣堆无人管,当地环保局称“摆在那里确实不雅观”
来到广源麻业排污口,一股股散发着热气的污水正四溅而出。与前一次的暗访相比,这次的现场干净了不少,排污口上面的垃圾堆被运走,排污口处积聚的大片泡沫也没了踪影。
不过,那片平均厚度达两米的黑色废渣堆依旧还在。
汉寿县环保部门工作人员介绍,这些黑色废渣土是附近麻厂烧锅炉用的谷壳和煤燃烧后的产物,“至少堆了有几十年了”。
黑色渣土常年堆积,是否对洞庭湖水质和环境产生不良影响?对这个问题,湖南省环境监督总队来的工作人员也没给出明确答复。而汉寿县环保局局长王在有坦言,“摆在那里确实不雅观,但这是个历史遗留问题,一下难以着手”。
检查完后,当晚,湖南省环保厅联合常德市环保局、汉寿县环保局召开情况反馈会。会上,王在有表示,就广源麻业的污染问题,汉寿县环保局前两个月就在查,县里也有派专人监督施工,“我可以负责任地说,企业绝不存在偷排现象”。就蒋家嘴镇西洞庭湖边上的大面积黑色废渣,汉寿县环保局表示将进行整改,当红网记者询问整改方案和规划时,对方则称目前还没有研究出方案,整改存在一定困难,“最主要还是缺乏资金”。
