建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
家用消防洒水喷头及其应用
2013-8-27 22:08| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   家用消防洒水喷头(以下简称家用喷头)在国外已有30多年的研究和应用历史。实践证明,家用喷头对保护生命和财产安全是有效的,安装使用是可行的。目前我国家用喷头尚处于起步阶段,对其应用还很少见。我国于2009 ...
  家用消防洒水喷头(以下简称家用喷头)在国外已有30多年的研究和应用历史。实践证明,家用喷头对保护生命和财产安全是有效的,安装使用是可行的。目前我国家用喷头尚处于起步阶段,对其应用还很少见。我国于2009年6月1日颁布实施了家用喷头的国家产品标准GB 5135.15,这标志着家用喷头将成为保护家庭和其他居住空间的重要角色。
  我国《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95 2005年版)规定,建筑高度超过100米的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00平方米的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。而对于建筑高度不超过100米的普通住宅不要求安装自动喷水灭火系统。我国的《住宅建筑规范》(GB 50386-2005)规定,35层及35层以上的住宅建筑应设自动喷水灭火系统。由于我国住宅建筑几乎都在100米及35层以下,因此绝大部分住宅是没有喷淋保护的。一旦起火,初期火得不到有效控制,将很快蔓延,造成更大面积的火灾,甚至会发生轰塌。在这种情况下,即使消防队及时赶到,也会错过最佳的灭火和救援时机,很难避免严重的人员伤亡和财产损失。
  家用喷头的特点
  家用喷头是生命安全型喷头,它的主要目的是将火灾控制在起火点,避免轰塌的发生,并且降低火场温度,帮助被困人员逃生。我国的家用喷头的产品标准GB 5135.15将家用喷头定义为“安装在家庭和其他类似居住空间内,在预定的温度范围内自行启动,按设计的洒水形状和流量洒水到设计的保护区域内的一种快速响应喷头”。从定义中我们不难发现,家用喷头的基本特点可以概括为具有独特的喷洒性能和布水特点的一种快速响应喷头。
  快速响应。尽早发现火灾并喷水灭火是它的主要特点之一,所有家用喷头都是快速响应喷头。
  布水均匀。家用喷头要求布水均匀,被家用喷头保护的场所面积一般较小,保护空间只需安装几只甚至1只喷头即可。喷头之间喷水的互补性不强,而且总喷水量也相对较小,所以要求布水比普通喷头更加均匀。
  喷洒曲线独特。家用喷头的洒水形状比较独特。家用喷头的喷洒形状,它不但将水喷到地面,还有一部分水向上并侧向扩展喷洒。由于家居空间内有一些挂件(如窗帘等)和靠墙摆放的家具(如立柜、沙发等),它们很容易被引燃,帮助火焰沿着墙壁蔓延至天花板,因此大火很难扑救。家用喷头独特的喷洒形状解决了这个问题,使火灾得到有效的控制。同时,火灾发生时天花板附近烟气温度较高,会引发过多的喷头打开,造成消防水量不足。高温烟气的热辐射会造成室温迅速升高,对室内人员生命安全产生极大威胁。高温烟气的热辐射使室内可燃物大量分解,产生可燃气体,最终可能导致建筑物轰塌。一旦发生轰塌,火灾可能会从一个防火分区蔓延至另一个防火分区,例如火从较低楼层蔓延至与其相邻的较高楼层等。家用喷头科学地分配了喷水方向,既保证了将火控制在起火点,又降低了室内温度,避免过多的喷头打开(保证已打开喷头能提供充足的喷水强度)。同时,防止了轰塌的发生,为室内人员逃生提供有利条件。
