建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
西安法规遏制村民过度加盖房屋获取拆迁补偿
2013-8-27 22:07| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:   为了得到更多的拆迁补偿,西安一些村民常常过度加盖房屋。为遏制这一现象,西安市规划局12日出台了《西安村民宅基地自建住宅规划审批管理办法》,规定村民在宅基地自建住宅人均建筑面积一般需控制在65平方米 ...
  为了得到更多的拆迁补偿,西安一些村民常常过度加盖房屋。为遏制这一现象,西安市规划局12日出台了《西安村民宅基地自建住宅规划审批管理办法》,规定村民在宅基地自建住宅人均建筑面积一般需控制在65平方米以下。
  《管理办法》称,根据西安市村民建房的实际需要,村民宅基地自建住宅应严格控制标准,一般情况下村民在宅基地自建住宅,人均建筑面积控制在65平方米以下,层数为2层,屋顶至地面高度控制在10米以内。
  今后,西安市辖区范围内村民盖房必须依法申请,办理规划审批许可手续,否则视为违法建房,政府将不予审批。《办法》规定,对未经规划许可或超出《乡村建设规划许可证》规定内容建设的,由所在乡镇街办责令限期拆除超建部分,并按超建部分工程总造价的5%-10%处以罚款。对妨碍阻挠执法或以获利为目的、组织村民突击加建的个人或组织,由公安机关按《中华人民共和国治安管理处罚法》依法查处;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
