建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
如果将城市垃圾变废为宝
2013-8-27 22:03| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   城市建设高速发展,不断的拆旧建新时,大量的建筑垃圾出现在我们的视线内。如何处理和排放建筑垃圾,已经成为建筑施工企业和环境保护部门面临的一道难题。   建筑垃圾如若处理不当,会直接严重影响城市环境 ...
  建筑垃圾如若处理不当,会直接严重影响城市环境,其危害不仅是占用大量土地,大多数垃圾以露天堆放为主,经长期日晒雨淋后,垃圾中有害物质通过垃圾渗滤进入土壤中,从而发生了一系列物理、化学、生物反应,或为植物根系吸收或被微生物合成吸收,造成土壤的污染。影响空气质量;建筑垃圾在堆放过程中,在温度、水分等作用下,有些有机物质发生分解,产生有害气体;一些腐败的垃圾发出了恶臭气味,同时垃圾中的细菌、粉尘飘散,造成空气的环境污染;少量可燃建筑垃圾在焚烧过程中又会产生有毒的物质,造成了空气污染。对水域的影响;建筑垃圾在堆放和填埋过程中,因发酵和雨水的冲淋以及用地表水和地下水的浸泡而产生的渗滤液或淋滤液,会造成周围地表水和地下水的严重污染。破坏市容、恶化城市环境卫生,与城市的美化与文明的发展极不协调,影响了城市的形象。存在安全隐患,大多数城市对建筑垃圾堆放未制定有效合理的方案,从而产生不同程度的安全隐患,比如建筑垃圾的崩塌现象时有发生,甚至有的会导致地表排水和泄洪能力的降低。
  再生技术可使建筑垃圾零浪费。我国目前的建筑垃圾再生利用已经有了一定的技术基础,无论是实验室的研究还是市场应用都有了一定成果。
  建筑垃圾中的许多废弃物经分拣、剔除或粉碎后,大多可以作为再生资源重新利用如:废钢筋、废铁丝、废电线和各种废钢配件等金属,经分拣、集中、重新回炉后,可以再加工制造成各种规格的钢材;废竹木材则可以用于制造人造木材;砖、石、混凝土等废料经粉碎后,可以代砂,用于砌筑砂浆、抹灰砂浆、打混凝土垫层等,还可以用于制作砌块、铺道砖、花格砖等建材制品。
  建筑垃圾再生化有待政府强化引导。有关专家认为,综合利用建筑垃圾是节约资源、保护生态的有效途径。在查询资料时,一些发达国家在治理这些建筑垃圾有很多的方法,我们可以借鉴并参考。这些国家大多施行 “建筑垃圾源头削减策略”,即在建筑垃圾形成之前,就通过科学管理和有效的控制措施将其减量化;对于产生的建筑垃圾则采用科学手段,使其具有再生资源的功能,不仅节约垃圾清运和处理等费用,还能大大减轻城市的环境污染;对于已经过预处理的建筑垃圾,则运往“再资源化处理中心”,采用焚烧法进行集中处理,使垃圾中的各种可再生材料十分干净地分离出来,再回收利用。
  现今虽说资源匮乏,我们在利用科学来使这些垃圾变废为宝,此举不仅解决了我们居住环境更缓解资源缺少的局面。
