建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
洒水喷头发展简史
2013-8-27 21:46| 发布者: ccbuild| 查看: 864| 评论: 0
摘要: 自动喷水灭火系统主要由洒水喷头、报警阀、管道、报警系统和消防水泵组成。系统中最重要的组成部分是洒水喷头。洒水喷头已有近300年的发展历史,它的发展历史也在某种程度上代表着自动喷水灭火系统的发展历史。 ...
  历史上有记载的第一个自动喷水灭火系统是1723年在英国诞生的。该系统是由一桶水、枪药和易熔元件组成。由于历史久远,它的工作原理已无法考证。
  19世纪初叶,穿孔管喷水系统问世,系统配水管上有若干小孔,平时管中无水,火灾发生时,人工打开供水阀门喷水灭火。美国于1852年采用了这种系统。该系统的主要缺点是,喷孔被异物堵塞后系统不能正常工作,由水渍引起的损失大。
  19世纪中叶,哈里森和帕梅里分别发明了各自的自动洒水喷头,为当时的消防技术的发展作出了贡献。但由于他们的喷头设计过于复杂笨重,且不是很灵敏,很快就被新产品替代了。
  1881年弗雷德里克·格林内尔(Grinnell)制造了第一个现代洒水喷头(见图1),该喷头把喷头体和溅水盘巧妙结合,借助杠杆原理用金属膜片将水封住。1891年格林内尔引入了玻璃球喷头,这种喷头一直沿用到今天。在格林内尔制造第一个现代洒水喷头后的100多年里,洒水喷头技术有了突飞猛进的发展,各种各样的设计理念层出不穷,但是格林内尔留下的基本设计思路一直没有变。格林内尔公司的缔造者是弗雷德里克·格林内尔,该公司后来更名为泰科消防设备有限公司,至今仍是世界上水基灭火技术的领跑者。
  20世纪50年代以前的洒水喷头(传统型洒水喷头)既可以下垂安装也可以竖直安装,它的缺点是洒水不均匀,覆盖面积小,目前在实际工程中不采用。50年代以后的洒水喷头对安装方式进行了改进,它们要么只能下垂安装,要么只能竖直安装,从而克服了以前洒水喷头的缺点。
  传统型洒水喷头喷洒曲线,喷洒图形散乱,布水不均匀,灭火效果不佳。我们目前使用的洒水喷头,喷洒图形呈锥状,布水均匀,灭火效果好。图2中左边是传统型洒水喷头,右边是当前使用的洒水喷头。
