建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑防火 › 查看内容
麦收时节莫忘防火
2013-8-27 21:42| 发布者: ccbuild| 查看: 686| 评论: 0
摘要: 目前正值麦收时节,稍有不慎,一场火足可以让一年的努力付之东流。在此,漯河消防部门提醒广大农民朋友:在您收获喜悦的同时,千万勿忘防火。   不要随意焚烧麦秸杆。随着农业机械化的发展,新型的联合收割机已 ...
  不要随意焚烧麦秸杆。随着农业机械化的发展,新型的联合收割机已在不少地区被广泛使用,在田中边割边脱,田地里铺满了麦秸杆、麦壳,麦田已成为收脱场。加上麦秸杆价格低廉,无处销售,不少农民一方面为了省事,另一方面想让烧过的麦秸杆灰继续成为地里的肥料,便干脆一烧了之,由此引发了不少火灾。这种做法对附近的加油站、液化气站和耐火等级较低的古建筑、民宅、工厂造成了严重威胁。
  正确堆放草垛。草垛的堆放地点和堆放方式应科学、合理,避免在烟囱附近、马路边和潮湿、通风不良的地带堆放,草垛不宜过大、过密。因为,堆在烟囱附近可能被飞火引燃,堆在马路边易被过往车辆排出的烟气和火星引燃,堆放在潮湿地带会因内部微生物作用产生热量积聚而引燃。
  杜绝小孩玩火。学校教师和家长要经常对孩子进行防火安全教育。不要让孩子在家中随意开启煤气或液化石油气灶,不要随意摆弄家用电器,不要在野外玩火、点火,不要在架空电线下放风筝,以防止火灾和人员触电事故的发生。每年麦收季节,此类火灾在农村火灾中占有相当大的比例,因为农忙季节大人们都忙于在田间抢收和耕种,从而缺少了对孩子的教育和管理,受好奇心驱使,小孩子玩火点麦茬的现象时有发生,一旦失去控制,将会酿成大火。
  防止机器设备引发火灾。麦收时节,收割机几乎都是连续作业,加上高温天气,收割机发动机极易起火。因此,驾驶员一定要在发动机排气管上安装火星收集器,及时清除积炭。要定时清除收割机里的麦秸秆,防止塞进收割机的麦秸秆因长时间摩擦起火。尽量避免收割机连续作业,及时对发动机采取有效降温措施,随时检查油箱是否存在漏油情况,以免收割过程中火星引燃漏油,引起火灾。更重要的是要在车上配备有效的灭火器,以备不时之需。
  麦收时节,天气干燥,气温较高,打麦场里堆放着大量未脱粒的干燥麦子,农民在利用机械碾场打麦时,稍有不慎,就会发生火灾。且打麦场一般都在城镇消防力量控制之外,发生火灾后,不能及时得到控制,极易发生火烧连营的惨剧。还有一些农民为了省事,就把人工收割的小麦放到公路上,让过往的车辆义务为其碾麦。由于公路上铺的麦子有一尺多厚,小车底盘较低,其发动机和车尾排气管温度都很高,在与麦秸秆摩擦中极易起火。麦场发生火灾,一定要在扑救的同时,把已燃物与其他麦场和可燃物隔离开,并对邻近的可燃物进行喷淋,防止飞火酿成大灾,同时及时拨打119火灾报警电话。
  农机手应做好麦收防火工作。不能单纯地为了挣钱,盲目地加大农机马力,使其超时间、超负荷运转,这是引起火灾的危险信号。为了让农机更好地工作,就应该科学地掌握使用时间,该休息的时候一定要让其休息。要注意细节,不怕麻烦,及时清除机器上的麦秸杆,保证农机安全。在农机高速运作时,要时刻观察机器运作情况,特别要注意收割机上缠绕的一些麦秸杆,麦秸杆虽少但却非常危险,它可能是火灾的导火索。收割机要配备性能良好的灭火器,以备不时之需。
  麦收过后更要注意防火。现在农村麦收大部分都是使用联合收割机,麦收后田地麦茬都比较高,而农民在种植玉米时一般不清理麦茬,麦茬自然风干,极易引发火灾。随着麦子打晒入仓,新一轮播种开始,由于天气干旱少雨,人们忙于播种玉米,有些农民朋友浇水抗旱时防火意识差,吸烟后烟头随地扔,极易引发火灾事故。火灾过后农田地温比较高,补种玉米要等好几天,从而影响了农作物的播种,对收成也有一定影响,给农民造成了一定的经济损失。在此,漯河市公安消防部门提醒广大农民朋友,麦收期间的防火重要,麦收过后的防火同样重要,不要因一时大意而造成不可挽回的损失。
