建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
建筑节能也要因地制宜
2013-8-27 21:18| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:    建筑节能也要因地制宜   龙惟定   发展低碳城市、采用建筑节能技术也要因地制宜,不是照搬照抄就能生效的。如果不考虑国情,可能会适得其反。    低碳不是千人一面   低碳城市的打造首 ...
  建筑节能也要因地制宜
  龙惟定
  低碳不是千人一面
  低碳城市的打造首先要考虑城市规划。中国人口众多,如果像欧美那样发展别墅型的低密度住宅肯定不合适,必须是发展高层、高密度、高容积率的紧凑型城市,尽量留出空地植树绿化。要是把土地都变成混凝土路面、水泥房子,那碳排放就会越来越严重。
  我们国家现在私人汽车发展很迅速,私人汽车不是说不要发展,而是不要发展成私人汽车优先的模式。2009年国内汽车销量达到1368万辆,如果按平均一辆车一年行驶2万~3万公里算,每年光汽车增加的碳排量就接近1亿吨。
  另外,低碳城市不光是城市建设和低碳技术问题,还包括产业结构调整。我国之所以排碳量这么高,主要是重化工业发展比较快,这些都是污染大、能耗高的产业。如果产业结构不改变,低碳经济还是实现不了。当然,光讲低碳不讲GDP(国内生产总值)也不行。所以在经济和环保之间总是会存在矛盾的。
  严格地讲,整个中国实现完全低碳是不可能的。所以现在我国在东部比较发达的地区搞一些低碳试点,是可行的。
  国外技术不可照搬照抄
  从技术角度讲,国外的低碳示范区也只是个别国家中的个别例子,它们的优势在于当地产业结构比较好,比如瑞典的马尔默市,地处海滨,以渔业、旅游业等为主,先天碳排量就比较低。引进国外的先进技术必须适合我国国情。如阿联酋的马斯达城采用了很多先进且昂贵的技术,但在沙漠里建城本来就不可仿效,毕竟这是用石油和美元堆砌起来的。
  对于我国来说,局部地区可以搞低碳建设,比如上海的崇明东滩、临港新城,天津滨海新区等。但对于整个城市,关键还是要搞节能,采用先进的、成本可以接受的技术,并通过碳交易的方法从发达国家引进资金和技术。近年来,一种规划方案下的清洁发展机制,得到迅速发展,非常适合中国在大规模开发的项目中引入清洁发展机制。
  如果完全照搬国外特别是欧洲的技术是不一定会完全适合中国国情的。建筑节能技术不同于其他技术,它与人文环境和生活习惯,特别是当地的气候环境都有关系。在中国不同的气候区域,采用的节能技术和节能重点也都是不一样的。
  欧洲昼夜温差较大,室外空气比较干燥,所以他们强调自然通风,欧洲很多旅馆里没有空调,白天室内较热,夜间打开窗温度就降下来了。在上海这样就不行,夜间温度也很高,而且空气湿度大,自然通风在夏季基本上不能起到降温作用。
  欧洲建筑能耗以采暖为主,墙体保温就做得很厚。而在中国南方地区就不能太厚,否则夏季热量散不出去。但是,在夏热冬冷的地区,冬天有采暖的需求,所以也不能完全不做保温。夏季需要特别重视遮阳设施,这一点倒是可以很好地向欧洲的建筑学习。
  此外,欧洲建筑师喜欢在公共建筑中使用玻璃幕墙和玻璃屋顶的中庭共享空间,冬季在室内可以享受阳光,十分惬意,而这样的玻璃暖房,在中国炎热的夏季,简直就是一个灾难。我曾经在德国的一次会上,对欧洲的建筑师们介绍过哪些技术是不适合中国的,但恐怕是人微言轻。国外技术如果原封不动搬过来,就会造成所谓的节能建筑其实并不节能。
  反过来,我们也不能以国家不够发达为借口而不承担自己的责任。在应对全球气候变暖方面,中国要在国际上努力树立正面形象,并建立自己的低碳试点,如上海的崇明东滩项目、河北省保定的中国电谷项目、天津滨海新区的中新生态城项目等,同时聘请国外专家参与,积极应对温室气体减排。
  建筑节能也要有自己的标准
  我国的建筑节能标准是以20世纪80年代建筑作为计算基准,全国都要实现节能50%的目标,现在有的省市又提高到65%。但是建筑节能标准是不能搞一刀切的。根据我国总体考虑,北方将以建筑节能为主,加强围护结构墙体保温,因为北方一半的建筑能耗是用于采暖;而长江流域等夏热冬冷地区,需要建筑节能和绿色建筑并重,其中绿色建筑比建筑节能要更宽泛些,不光是节能问题,还包括室内环境、合理规划、水资源节约等;再往南到夏热冬暖地区,冬天基本不需要采暖,就要以推广绿色建筑为主。
  现在北京、上海等很多地方在做建筑的外保温。其实对住宅建筑来讲,最重要的是窗的问题,因为窗的传热性是最大的,是保温最薄弱的环节。窗户改造好的话,可以有效解决节能问题,也可以显著改善室内热舒适性。
  在新建建筑中,如果单做围护结构保温隔热(包括窗的隔热),每平方米增加造价在200元左右,这不应该在房价里有任何体现,完全是房地产商应当承担的。对于社会责任感较强的房地产商来说,应该朝着更高的标准去努力。建筑质量要保证,节能标准更要提高。
  我觉得对建筑节能来讲,最低层次的标准就是维持健康,房间里不能太热不能太冷,夏天室温要在30摄氏度以下,冬天室温要在14摄氏度~16摄氏度之间,12摄氏度以下是不适于居住的。第二个层次的标准就是舒适,所谓舒适的室内温度、湿度是有国际标准的,也是满足大部分人需求的状态,对这样的家庭一是要引导他们树立正确的能源消费习惯,二是要鼓励他们使用节能产品。再一个层次就是奢侈型,比如夏天要享受冰雪世界的乐趣,冬天要欣赏人造热带雨林的风光,在市场经济条件下,允许你奢侈享受,但需要付出高昂的经济代价,以此补贴给能源贫困的家庭,支持建筑节能事业。
