建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
Traxon Technologies以1670万色点亮世界
2013-8-27 21:29| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要:    Traxon Technologies以1670万色点亮世界   推出最灵活、超亮度的串灯和圆点式XL照明系統   Traxon Technologies (Traxon) 日前推出String (串灯) 和Dot XL (圆点式XL) 创新照明系统,为市场提供绝 ...
  Traxon Technologies (Traxon) 日前推出String (串灯) 和Dot XL (圆点式XL) 创新照明系统,为市场提供绝佳的特别照明效果及模式、实现影像内容和实时视频直播之可能性。该系统同时具备LED照明的各种可持续性优点,包括:高能效、低维护成本和电费开支、无紫外线辐射、少量的散热、耐用、以及长光源寿命。
  串灯和圆点式XL通过DMX和DVI输入信号实现动态控制,成为灵活的多功能照明系统,旨在实现并优化高要求的安装配置,让建筑、酒店和娱乐产业能够得益于通过采用1670余万种颜色所得到的精确色彩效果。串灯和圆点式XL系统同时为市场提供精细的冷白色和暖白色选项,非常适合于商场和零售范畴作展示商品之用, 吸引客户注意。
  Traxon 串灯是一种非常灵活及具多功能的LED 照明灯具,提供持续性的亮光输出。此灯具组串灯由五个灯串组成,焊接在柔韧及半透明的电线上,每串灯可独立控制32个高亮度的LED,而每个LED节点光效具有5.25 lm (流明),因此, 每组串灯整体具有160像素。
  Traxon总经理Mike Mastroyiannis表示:“由于其柔韧和半透明的特点,串灯几乎可以安放在任何表面,即使是在三维物体上,也能够获得绝佳的直观式单色或多色照明效果。体积小巧及不占空间是一项重大突发,因为照明系统现在能够轻松地集成到任一室内或室外设计中。串灯能够轻而易举的置放在橱窗和外墙边缘,完美地凸显出历史悠久的Ambasadori酒店建筑的独有特色。”
  Traxon 圆点式XL照明系统丰富了适用于各种规模建筑的不同应用,小至有限空间的极致发挥,大至广阔空间的充分应用,都能够显示全彩, 冷白色和暖白色之照明效果和引人注目的视频动画。例如:圆点式XL-9曾为世界第四高楼——香港环球贸易广场的入口大厅创建一个大型媒体屏幕。
  照明设计公司LEDARTIST首席视觉官Teddy Lo对Traxon创新、先进的圆点式XL照明系统的多功能性深感满意,并表示:“通过使用灵活的圆点式XL-6,我们完美地管理并创建香港最大的节能环保LED圣诞节和春节装饰。节日的样式和绝佳的色彩变化效果,使这一外墙装饰在2009年香港圣诞节期间从其它所有采用传统照明的楼宇中脱颖而出。”
  圆点式XL的设计具有最大灵活性,分别配备3、6 或9 个高性能SMD LED,每个点框具有16 lm、42 lm和63 lm (流明)。此焊接在柔软电线上的可扩充系统,不仅具有量身定制像素间隙选项,同时拥有杰出的多功能性,建筑师和照明设计师不必再局限于传统形式和屏幕概念。Traxon的圆点式XL能够轻松地集成到任何长度或曲度结构中,使得任何表面乃至三维物体上的安装接入成为可能。选配的柔光屏更能提升适应能力,确保均匀、明亮的光输出,一般应用于直观式安装设备。
  Mastroyiannis 表示:“我们非常荣幸将这款具有显着特点、行业领先且富有创新性的产品推出市场。”可单点独立控制的圆点式XL拥有户外等级规格(IP 67),适合在阳光直射、降雨或极端天气条件。简便互连和菊花链接的可能性促使圆点式XL成为大规模媒体安装的理想系统。“由于圆点式XL能够安装在任何表面和物体上,并同时提供绝佳的照明效果和视频动画,因此能够满足需要最大灵活性的项目, 成为市场的最大竞争优势。”
