建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
印染废水实现零排放和循环利用
2013-8-27 21:19| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要: "印染废水真能实现零排放?"带着疑问,记者来到了金丝达印染有限公司。污水处理厂占地面积18亩,日处理设计能力1.5万立方米,厌氧池就封闭在办公室的下面,整个污水处理厂没有其他污水处理厂的难闻气味。 印染污水 ...
印染污水资源化处理项目工程技术是以资源化利用为目标,采用厌氧处理技术为核心的组合处理工艺,实现了废水中有机污染物、热值、污泥和水资源的充分利用。利用印染污水产生沼气,沼气发电供给污水处理用电,中水实现循环利用,印染污水全部进行资源化处理,主要经过厌氧——沼气收集并发电——絮凝——过滤——臭氧消毒——活性炭吸附——回水利用等工序,实现零排放。印染污水首先经过厌氧处理产生沼气,沼气燃烧发电直接供应本项目。沉淀产生的污泥经脱水、干化处理,与煤混合后用于锅炉燃烧。
金丝达印染有限公司董事长刘国田告诉记者,这个项目组合工艺实现了较好的环境、经济与社会效益。年可节水486万立方米、节电324万度,年实现节约燃动力成本848万元。项目已申请专利4项,其中发明专利1项、实用新型专利3项,列入了2009年山东省可持续发展十大科技示范工程。
经过对金丝达公司印染污水资源化处理现场考察,由中国环境科学研究院、山东环境科学学会等专家组成的鉴定委员会认为,这项技术以印染废水资源化利用为目标,采用以厌氧处理技术为核心的组合处理工艺,实现了废水中有机污染物、热值、污泥和水资源的充分利用。废水处理后水质达到:COD≤50mg/L,SS≤20mg/L,NH3-N≤10mg/L,并回用到生产过程,充分利用了水资源和水中热值;每吨废水产生沼气0.4立方米,产生的沼气用于发电供废水处理过程使用;剩余污泥回到锅炉作为燃料。
本组合工艺中的改良厌氧处理技术、印染废水脱色技术、锅炉粉煤灰用于废水吸附过滤技术等具有一定的创新性。鉴定委员会建议,进一步优化工艺流程,总结工程经验,加快市场化推广力度。
印染废水资源化利用组合技术主要是印染废水经全封闭厌氧处理,COD去除率达70%以上,pH值在6.5~8之间,同时产生沼气,沼气经沼气发电机发电提供电源;厌氧后的污水经缺氧、絮凝、过滤、好氧、混凝、光催氧化、吸附、杀菌等工艺,达到中水标准,输回印染车间回用,产生的污泥经浓缩、压滤用于锅炉燃烧,从而实现了零排放和循环利用。
刘国田告诉记者,此技术可广泛应用于纺织、印染、造纸、食品加工等行业的污水治理,只要污水中含有有机物,均可利用系统产生沼气,其他有害物质的去除可以通过改进系统处理设备实现,具有很广泛的适用性。
有"中国印染名城"称号的山东省昌邑市,全市有印染企业41家,是长江以北圆网印花最集中的地方。相关专家告诉记者,推广此项目后,印染企业将大大减少排放的污水,减轻受纳水体的水环境污染问题,经初步估算,应用技术后,仅昌邑市就将从印染污水处理中取得效益3亿元。
