建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
欧洲节能从盖房子开始
2007-6-5 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
摘要: 随着能源价格不断上涨,欧洲各国也将节能列为政府工作重点。在欧洲许多国家,节能的第一步是从盖房子开始的。 从源头减少能耗 在瑞典首都斯德哥尔摩市,有一座临水而建的玻璃建筑,那是北欧航空的一座办公楼。北欧 ...
    从源头减少能耗
    在瑞典首都斯德哥尔摩市,有一座临水而建的玻璃建筑,那是北欧航空的一座办公楼。北欧夏天,气温一般不超过30摄氏度,普通房子都不需要空调设备,但因为这是一栋玻璃房,春夏秋三季阳光直射,屋内温度很高,需要制冷。据瑞典皇家工学院建筑系教授古尼•约翰纳松介绍,这栋楼靠地下水来达到降温效果。斯德哥尔摩的地下水,夏天温度在6摄氏度至8摄氏度左右,用来制冷非常合适。用一根管子打到地下一二百米深,将水抽上来之后直接在房子里循环,冷水在这一过程中升温了,再由另一根管子送回地下,经过一二百米的路程,水温又回到了原来的水平。地下是个巨大的冷库,使用这一系统既不浪费资源,也无二氧化碳排放。
    个人住宅则普遍采用地下水采暖。从井里抽上水,经过一个加热泵,加热到约50摄氏度—60摄氏度,就既可用于采暖,又可用于热水供应。北欧采暖是一年四季都需要的,有时夏天的气温也不过十几度。采取这种系统供热,再结合当地的气候进行调控,便可达到投资少、运营费用低、保护环境的效果。在北欧地区,这种技术已经相当成熟。
    “建筑节能可以从源头减少能源消耗,远非关闭电视机电源、限制景观灯照明等措施可以比拟的。”中国建设部副部长仇保兴在接受记者采访时说,倡导建筑节能,推广绿色建筑,将会给能源消费带来革命性的改变。数据表明,我国的建筑能耗约占总能耗的28%左右,而通过优化设计与采用节能建材,至少可使建筑能耗降低30%—50%。
    节能建筑四大好处
    如何才能让建筑更加节能?请看英国萨顿市一家建筑企业开列的明细单:建材需在方圆35英里之内选购,以减少运输能耗;首选具有地方特色的“废弃物”,地处英国东南的萨顿市盛产木材,废弃边角料和木屑就是上好的建材;让房子尽量朝南,并装上太阳能光电板,将太阳能转化为电能;给屋顶、墙体和地面裹上厚厚的“大衣”,保温层可以将阳光、灯光、热水、烹饪产生的热能留住;设计雨水收集系统和中水利用设施……
    澳大利亚绿色建筑理事会执行主任玛丽亚•阿金森为这类节能建筑细算了一笔账:以1万平方米的节能型写字楼为例,可在现行标准基础上节能30%,节水30%,每年可省下4万美元的能耗开支。她还概括了节能建筑的四大好处:运营成本低、室内环境好、市场前景广、环保指数高。
