建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
“电气火灾漏电探测报警系统”保障建筑与人生安全
2007-4-27 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 454| 评论: 0
摘要: 本报讯(记者李媛 通讯员田华) 随着经济建设的快速发展,我国人均用电量的大幅度增涨,由电气故障原因引发的火灾也随之剧增,人民生命财产损失造成巨大损失。为此,北京市大兴区公安消防部门在北京率先推出运用“ ...
本报讯(记者李媛 通讯员田华) 随着经济建设的快速发展,我国人均用电量的大幅度增涨,由电气故障原因引发的火灾也随之剧增,人民生命财产损失造成巨大损失。为此,北京市大兴区公安消防部门在北京率先推出运用“电气火灾漏电探测报警系统”,对电气火灾隐患进行24小时实时在线监测,把电气火灾消灭在萌芽状态,从技术上预防电气火灾事故,保障建筑安全,做到节省能源。
记者了解到,根据公安部消防局电气原因技术鉴定中心的统计资料显示,电气火灾大部分是由电气线路的直接或间接故障引起的。如果能对电气线路的故障和异常状态进行有效监控,及早发现电气火灾隐患,就能及时提醒相关人员消除隐患,避免火灾事故的发生。因此,对电气火灾引发原因的监测,加大高科技手段的运用迫在眉睫。根据目前的技术,对用电系统实行24小时的实时、在线的监测也是可行的。北京航天常兴科技发展有限公司总工程师向记者介绍“电气火灾漏电探测报警系统”不但能预防电气引发的火灾还能节省能源,提高供电安全和电源质量。
据了解,该系统最大的特点就是在线实时检测(预检),即24小时在线实时检测,而且液晶窗口可以数字显示漏电电流值的大小。即使在没有达到漏电报警时,也可以通过“预检”键在主机的液晶显示窗口看到当前的漏电电流值大小,漏电值长期存档后便能看到电缆的绝缘变化过程。同类产品中有的不能显示漏电电流的大小,有的是分段显示(如30mA、100mA、300mA、),而且不能显示当前的漏电数值,用户只能等报警了才知道,或是不能准确了解到漏电值超过报警值多少。剩余电流互感器(无源)是保证漏电检测精度和可靠性的关键器件,这种对插式高精度剩余电流互感器为专利产品,具有高灵敏度、高精度,优良的比差和角差特性;抗干扰,不受外界电磁场影响;对插式结构,安装简单方便,无须断电断线的特点。每路的漏电报警值可以根据负载的大小、季节的变化(如夏、冬)、地区的不同(如南方、北方)随时调整,以保证报警值的准确性和及时性。该设备还可根据建筑物的配电特征随意组装,从1条回路到N条回路,从做系统总监控到干线分支检测都有不同型号供应。主机的开关、灯光、声音等器件及互感器的故障都可通过故障报警灯及时提示。
