建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市低碳 › 查看内容
上海:自家屋顶绿化每平方米奖200元
2013-8-27 19:46| 发布者: ccbuild| 查看: 321| 评论: 0
摘要:   炎炎夏日,除了空调,还有什么能给室内温度降降火?屋顶建个空中花园是个好办法。如今,立体绿化的生态效应正日益受重视。   研究表明,在夏季,采用了屋顶绿化的建筑,其室内温度要比裸露屋顶的建筑室内温 ...
  炎炎夏日,除了空调,还有什么能给室内温度降降火?屋顶建个“空中花园”是个好办法。如今,立体绿化的生态效应正日益受重视。
  研究表明,在夏季,采用了屋顶绿化的建筑,其室内温度要比裸露屋顶的建筑室内温度低11.8%,节电18.4%。至2015年,上海市计划完成立体绿化150万平方米。其中,屋顶绿化100万平方米。据统计,截至年底,上海市已累计完成屋顶绿化145万平方米。
屋顶绿化
  屋顶绿化让室内冬暖夏凉
  上海市农业科学院屋顶绿化研究专家赵定国的试验结果表明,采用屋顶绿化的建筑,夏天的室内温度要比未用屋顶绿化的建筑低3.29℃,降温幅度达11.8%;而到了冬天,采用屋顶绿化的建筑,室内温度则要比没采用屋顶绿化的建筑高2.46℃。
  赵定国的另一项研究,是在夏天选择了两套面积为23.46平方米、高度为3.2米的房间,通过空调使室内温度都保持在26℃。经过12天的记录后发现,采用了屋顶绿化的房间,每天耗电量比没屋顶绿化的房间低2.49度。由此可见,屋顶绿化对于调节温度和减少能耗有明显效果。目前,上海中心城区有7000万平方米的屋顶没有绿化,如果其中的700万平方米屋顶实现了绿化,夏季高温时段平均每天可减少用电量87.5万度。
  据了解,立体绿化已被世界各地城市纷纷采用。对于上海来说,“向空间要绿色”已成为增加城市绿化面积的新方向。据悉,目前上海的屋顶绿化率尚不足7%;而在发达国家城市,屋顶绿化率普遍在15%-30%。
  楼顶绿化区域内外温差5℃
  从今年4月开始,同济大学建筑与城市规划学院的7名大一学生,在老师的带领下,对本市部分拥有屋顶绿化的公共场所进行了调研。据参与该项活动的学生范超介绍,他们分别走访了豫城时尚、民立中学、静安区固体废弃物流转中心、同济城市规划设计研究院等13个场所,通过发放问卷、现场测绘等方式,对屋顶绿化的空间设计、植物种类搭配、配套设施等方面进行了调研。
  “在同济城市规划设计研究院的楼顶,我们进行了测试,发现在绿化区域外,气温为39℃,而在绿化区域内,即便不在树荫下,气温也仅为37℃,树荫下则可达到34℃左右。”范超说。
  经过进一步优化分析与设计,团队将最终得到包含方案设计图纸\模型、屋顶绿化宣传册等多种手段在内的实践成果,为提高屋顶绿化在市民中的认知度,推进上海屋顶绿化工程贡献自己的力量。
  已实现对房屋“零损害”
  实现屋顶绿化,特别要注意的是保护建筑物的安全,尤其是注意重量控制、根系穿透和给排水工程。
  上海市绿委办相关工作人员介绍,如果要建设融合了乔木、灌木和草坪的花园式屋顶绿化,则要求建筑物的承重能力要达到每平方米450千克。如果承重能力不足,只能放弃种植乔木,采取草坪式的屋顶绿化。“上海的建筑物有防台风的安全要求,因此屋顶绿化不适宜使用高大乔木。”
  此外,植物的根系拥有超乎想象的力量。试验表明,混凝土浇筑的屋顶和外墙,可以被植物根系直接穿透,进而导致房屋渗水。因此,竹子类根系太强的植物是不适宜种植在屋顶的。目前上海的屋顶绿化建设,在土层和屋顶之间,大多需要先铺设防水层、排水层、阻根层等基础设施,然后再使用轻质土壤,这样就能保证在“不超载”的情况下更好地杜绝植物根系对建筑物的损害。
  居民楼屋顶造绿有难度
  据悉,目前上海建造花园式屋顶绿化的成本约为每平方米五六百元,草坪式绿化则仅为一两百元左右。数据显示,在中心城区,绿化1平方米土地(加上征地、拆迁补偿)约需3000元。
  上海市绿委办相关工作人员表示,目前上海市在推进屋顶绿化方面采取的是引导和鼓励相结合的方式。“在新建房屋方面,相关法规中加入了‘应当进行屋顶绿化’的规定,以促使开发商在建设之初就将其列入预算。”
  而在既有建筑物方面,上海市采取了现金奖励的方式:采用花园式屋顶绿化的建筑,按绿化面积每平方米可获200元的奖励,草坪式绿化则可获得每平方米50元的奖励。
  据工作人员介绍,目前,已建成的居住区在推进屋顶绿化方面存在一定困难,主要原因是涉及房管、业主权益、开发商、物业等多重关系。
