建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市低碳 › 查看内容
以色列80米垃圾山上建设“城市绿肺”
2013-8-27 20:08| 发布者: ccbuild| 查看: 648| 评论: 0
摘要:   赫利亚位于以色列特拉维夫市东南,从1952年起就是垃圾填埋场,经年累月,这里埋了共计2500万吨垃圾,一度成为高逾80米的垃圾山。垃圾山污染地下水,释放有毒气体,此地栖息觅食的鸟类危及附近本古里安国际机场的 ...
  赫利亚位于以色列特拉维夫市东南,从1952年起就是垃圾填埋场,经年累月,这里埋了共计2500万吨垃圾,一度成为高逾80米的垃圾山。垃圾山污染地下水,释放有毒气体,此地栖息觅食的鸟类危及附近本古里安国际机场的飞机起降。每到雨季,污染的雨水从山上流向低洼处的特拉维夫。这座垃圾填埋场于1998年关闭。以色列政府于2005年作出决定,要在赫利亚及其周边共2000英亩(8.1平方公里)土地上建设公园,形成调节生态的“城市绿肺”。2007年这座正在建设中的大型生态公园命名为阿里埃勒·沙龙公园。设计师皮特·拉茨采用新技术,利用“生物塑料”覆盖垃圾山,防止垃圾山坍塌,阻挡沼气挥发。上覆砾石,最上层再覆盖一米厚的清洁土壤,然后即可在上面植树种草。
  土壤在以色列属于稀缺资源,设计师借助大型机械,将建筑垃圾研磨成建设“城市绿肺”需要的砾石和清洁土壤,混在其中的塑料、木材、钢材也被分离出来循环利用。垃圾山内部产生的沼气越积越多,设计师又设计出甲烷收集系统,在整个垃圾山上挖掘了超过60个井,把其中收集到的沼气集中起来作为燃料销售。
  如此浩大的工程得以实施,离不开政府与企业间独特的合作方式。政府除了提供政策支持还进行成本投资,参与这个工程的企业几乎无利可图,它们的盈利模式是做好这个“样板工程”,然后向世界其他“垃圾围城”输出解决方案和垃圾处理技术。阿里埃勒·沙龙公园计划于2020年建成,目前大部分土地已经被绿色植被覆盖。公园的部分设施,如环保教育展馆、自行车健身车道、小型动物园等已经开放。
