建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
玄武湖造豪华游船 船体已经安装但没监理也没安监
2010-12-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
简介:正在施工的游船。 工程概况牌上监理和安监单位是空白的   近日,市民李先生向本报反映,中央门火车站前的玄武湖边有一船舶施工工地,玄武湖公园管理处正在建两艘超豪华游船。工地旁有巨幅 ...
正在施工的游船。
工程概况牌上监理和安监单位是空白的
  近日,市民李先生向本报反映,中央门火车站前的玄武湖边有一船舶施工工地,玄武湖公园管理处正在建两艘超豪华游船。工地旁有巨幅示意图,图上有工程概况牌,牌上除了建设单位和施工、设计单位外,监理单位、安监单位、工程总造价、施工许可证批准文号等都是空白。李先生称,这两条船投资可能达到千万,这么大的水上工程,没有标明监管,让人看不懂。
  记者随后来到游船施工现场,环湖路的一侧用巨大喷绘围起来,喷绘上有正在施工的两条船内外示意图。喷绘的中央是工程概况牌,上面标注着工程名称为玄武湖游船;建设单位为南京玄武湖管理处;施工单位是常州武进第二造船有限公司;检验单位是常州地方海事局。但监理单位、安监单位、工程总造价、施工许可证文号等等,都没有填写。
  在喷绘的另一侧是建船现场,两条船已下水。工人们正在湖面上铺钢板、焊接、油漆。记者看到,其中一条船造型以明清风格为主,窗户和栅栏仿古设置;而一条造型现代的游船,正在做船体安装。一位负责安装的负责人称,他们是来自武进的施工方。记者问该工程的监理和安监单位是哪家,该负责人称路边的示意图上已经写得清清楚楚了。记者将拍摄下的图片给他看,他立即改口称,自己也不知道是哪家。
  随后,记者来到玄武湖公园管理处,负责该项目的男士告诉记者,检验单位是常州地方海事局,负责监理的单位当然是常州地方海事局,常州海事部门还专门派人检测过。
  记者致电常州地方海事局,工作人员告诉记者,他们只对船舶成型后做检验,验收合格后才颁发有关证照,不负责监理。他还告诉记者,南京对大型船舶制造监理有规定。
  记者又拨通南京海事局的电话,找到负责这两条船施工协调的科长。他告诉记者,玄武湖公园管理处新建的两条游船,本来是在常州的船厂制造,因为每条游船都很大,最后把工地搬到南京玄武湖上。但船原来注册生产单位在常州,只能隶属常州地方海事局管理,最后验收等工作还是由常州地方海事局来完成,验收合格后再移交南京地方海事局。两地的地方海事局是不负责制造的监理和安监工作的。
  这位科长还告诉记者,当时施工期准备时间很紧,为做好现场围挡用喷绘遮丑,施工现场的公示牌他也没有注意到。不过,在南京玄武湖一带出这样的留有空白的工程概况牌还是考虑不周全。他称,船舶制造和建房有些不同,这个船体量还不是太大,如果需要工程监理也是他们自己找。不过,如果安监也没有,那是不应该的。
  在采访中一市民称,玄武湖公园投入这么的钱建游船,是供市民观光的吗?如果市民能有这样的福分,没有安监单位监督建起来的游船,安全能有保证吗?
