建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市低碳 › 查看内容
让屋顶披上“绿装” 立体绿化将在温州市区范围内试点
2013-8-27 19:40| 发布者: ccbuild| 查看: 341| 评论: 0
摘要:   一位专家说,如果温州房子的屋顶都利用起来进行绿化,一是可使夏季城市温度下降2摄氏度左右;二是可使城市中灰尘降低40%左右。近日,记者从温州市园林局了解到,立体绿化(屋顶绿化及垂直绿化)将在市区范围内试 ...
  一位专家说,如果温州房子的屋顶都利用起来进行绿化,一是可使夏季城市温度下降2摄氏度左右;二是可使城市中灰尘降低40%左右。近日,记者从温州市园林局了解到,立体绿化(屋顶绿化及垂直绿化)将在市区范围内试点,市民可以向市创园办报名,专家将给予指导。
  温州屋顶绿化将有“范本”
  温州市创园办近期发布了《关于屋顶绿化建设的若干指导性意见》,对今后温州屋顶绿化建设提供了一个小“范本”。
  首先,披绿装的屋顶需要严过“四关”:坡度上以平屋顶最佳,如果有坡度,则屋面的坡度必须小于15度;其次,屋顶绿化设计还要充分符合屋顶的层面荷载量,这可要和各个屋顶层面的材料有关;最重要的,屋顶必须达到《屋面工程技术规范》建筑二级防水标准,而重要建筑须达到一级防水标准;而且屋顶必须设计合理的排水系统,保证暴雨后1小时内排水,在排水口应有过滤结构。
  温州的屋顶绿化到底适合种什么植物?在《意见》上也有建议:遵照适生性原则,温州乡土树种植物自然被列为首选,而且植物的根系必须发达,易移植、耐修剪、耐粗放管理、且生长缓慢。由于种植于屋顶之上,还要足够抗风、耐高温。
  屋顶披“绿装”好处多
  据一份建筑方面的统计资料显示,温州的屋顶面积,大约为居住区的五分之一。因此,改善温州生态环境,绿化屋顶也是重要一部分。
  同时,屋顶绿化还能够改善整个城市的生态环境,减轻热岛效应。一位专家为记者算了一笔账,如果温州能把屋顶都利用起来进行绿化,那么这个城市空气中的二氧化碳含量比没绿化前要低85%,同时楼顶绿化,一是可使夏季城市温度下降2摄氏度左右;二是可使城市中灰尘降低40%左右。
  “空中花园”现阶段推行尚有困难
  其实早在全市开始正视屋顶绿化前,温州就有不少市民已然在自己的屋顶进行绿化试水。曾经一段时间,“开心农场”在网络兴起,食品卫生问题层出不穷,屋顶小菜园更是成为市民的“理想田园”。
  记者采访了解到,虽然屋顶绿化好处多多,但在目前阶段推行还有困难。按照目前温州的规定,如果屋顶要进行绿化,需要整幢楼2/3的住户同意才能动工。家住下吕浦的郭女士,本在屋顶养了不少花草,可因为住户反映高处摆放花盆不安全,最后只能荒废。而且屋顶绿化有严格的防水排水要求,尤其是在铺设和建设排水防水层的时候花费不少,这些费用还是得业主自己掏钱。
